VOC检测仪 PGM-7340检测范围达到1ppb-10000ppm
产品类型: 便携式VOC检测仪
· 产品描述: ppbRAE 3000是一款当今市场上最灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE最新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
· 技术参数
尺寸: 25.5×7.6×6.4 cm
重量: 738g(含锂电池)
采样方式: 泵吸式
外壳材质: 工程塑料,橡胶外套
防护等级: IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋
抗电磁辐射: EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC
工作温度: -20℃~ 50℃
环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
ATEX认证: II 1G EEx ia IIC T4
UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D
IECEx认证: Ex ia IIC T4
显示屏: 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯
显示语言: 中文/英语+符号
显示内容: 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度
按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警方式: 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED
报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警
报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
数据存储: 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等
采样间隔: 1-3600秒可调
数据通讯: USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输
采样泵流速: 450cc/min~550cc/min
电池: 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池
运行时间: 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)
充电时间: 8小时
标定方式: 两点/三点式零点/扩展标定
传感器配置: 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器
传感器参数:
UV灯类型 检测范围 分辨率
10.6eV 1ppb ~10000ppm 1ppb
9.8eV 0.01ppm ~5000ppm 10ppb
11.7eV 0.1ppm ~2000ppm 10ppb
响应时间(T90):2s
检测精度:10-2000ppm异丁烯标定点的±3%
详细介绍
主要特点
• 第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽
• 大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
• 自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
• 内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度
• 无需任何工具快速更换传感器和电池
• 检测精度号
• 传感器和紫外灯自动清洁
• 内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输
• 多国语言显示,支持中文
• 防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗
• 内置强力吸气泵
• 使用大容量锂电池和碱性电池
• 支持AutoRAE 自动标定系统
青岛新业环保生态环境综合执法设备推荐2024
新业数字微压计配皮托管测量气体流速和风量
数字温湿度大气压力计特点
全量程紫外辐射照度计
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
