手持式光离子化检测仪XY-5200型的技术参数
一、技术参数
1. 量程:0-4000ppm;
2. 检出限:0.1ppm;
3. T90 响应时间:<3s;
4. 检测精度:< ±5%;
5. 电池容量:4400mAH;
6. 续航时间:10 小时以上;
7.屏幕尺寸:≥4 寸触摸屏;
8.采样方式:泵吸式;
9.采样流速:0.2~0 .6L/ min;
10.使用温度: ﹣10℃~45℃; 11.样气湿度:<95%相对湿度(无冷凝);
二、配置参数
1.CPU:八核 Cortex-A53(64Bit )2.3GHZ;
2.存储器:64GB ROM + 4GB RAM 可外扩 128GB TF 卡;
3.操作系统:Android9.0;
4.传输:Type-C、Wi Fi 802. 11 a/b/g/ n、蓝牙 BT4 .0;
三、软件功能
1.安卓操作系统,JAVA 言语开发,中文语言显示;
2.实时显示:实时浓度值、最大值、最小值、平均值、日期时间、 曲线图、 电 池电量;
3.实时曲线图: 曲线实时显示当前浓度趋势图;
4.数据记录:可设置记录数据时间间隔; 历史数据查询: 可查询检测结果的最 大值、最小值、平均值;
5.数据导出: 支持 USB 和无线导出;
6.数据发送: 在仪器上能通过 QQ 、微信、邮件将检测结果发送。
四、出厂配置 1.主机,含传感器及 UV 灯(10 .6eV); 2.锂电池; 3.充电器 ; 4.进气管及过滤膜; 5.便携包。
生态环境保护执法设备:新业个人防护包
新业便携式氰尿酸仪符合游泳池水质用水卫生标准
台式精密色度仪的测量范围可以是0.00~500PCU
四联液液萃取器的使用范围
新业XY-QNS2A便携式氰尿酸仪 泳池水质检测仪
新业 XY-CQ04液液萃取仪 工业废水中油类测定前处理工作
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
青岛新业红外分光测油仪XY-500H
XY-08C型BOD快速测定仪
XY-3Z便携式悬浮物测试仪
LD-3L型便携式激光粉尘快速测定仪
XY11智能土壤PH测定仪速测仪
XY-411型便携式氧化还原电位测定仪
XY-7027型台式浊度仪90°散射光原理
XY-UT型一体式超声波水深水温仪
