新业XY-4Y 泳池多参数水质分析仪可以测多少项
XY-4Y 泳池多参数水质分析仪
产品概述
XY-4Y 多参数水质分析仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水、游泳池水的余氯、总氯、化合氯、尿素、氰尿酸,溴化物,浊度,PH(酸碱度)和ORP(氧化还原电位)的检测,以便控制水的余氯等指标达到规定的要求。
1.2 产品特点
① 电容触摸屏幕
2 多条校准曲线
3 LED半导体冷光源
④ 可存储百万条历史记录
⑤ 自带热敏纸打印机
⑥ 仪器自带电池,可现场测量
⑦ 历史记录可U盘导出
⑧ 化学检测和电极检测融为一体
⑨ 仪器分辨率高,可达到0.01mg/L
1.3 技术参数
技术参数:
尿素 | DPD余氯 | DPD总氯 | 氰尿酸 | 溴化物 | |||
测量范围 | 0-20mg/L | 0-10mg/L | 0-10mg/L | 5-50mg/L | 0-10mg/L | ||
分辨率 | 0.01mg/L | ||||||
重复性 | ≤3% | ||||||
示值误差 | ±5% | ||||||
浊度 | PH | ORP | 温度 | ||||
测量范围 | 0-20NTU | 0-14 | -2000~2000MV | 0-100℃ | |||
分辨率 | 0.01NTU | 0.01 | 0.1MV | 0.01℃ | |||
重复性 | ≤3% | ≤2% | |||||
示值误差 | ±10% | ±5% |
功耗:小于15W
电源:220V AC;50Hz
工作温度:15-40℃
仪器使用注意事项
1.水样倒入比色皿后,请用强吸水的软布或纸擦干比色皿外的水渍(手指勿直接接触比色皿表面,以免在比色皿表面留下指纹,影响测试结果)。
2.切断电源后方可清洁仪器。
3.清除显示器上污渍请用软布或棉纸。
4.显示器表面易被划伤,禁止用硬物擦拭。
5.比色皿必须保持干净,使用后用蒸馏水冲洗,洗后倒置避免粉尘进入。
6.水样加入比色皿,不要让气泡进入,脱泡方法为静置一段时间。
7.比色皿放入比色槽时,应把比色皿上有标线的一面面向左边,(如果标线在比色皿正面,那请把有标线的一面面向操作者)
8.取水样时,取至比色皿上面的标线处。
9. 比色皿放入比色槽时请小心轻放,防水如槽。
10. 电极长时间不使用时不要干放,请套好保护帽。
产品自发货之日起的十二个月内,因制造质量发生故障的,由本公司负责全面保修,因客户使用不当或人为故意造成损坏的,本公司将酌情收取修理成本费,本公司产品终身维修。
新业QDF-6型手持式微风风速仪的用途
新业空气微生物采样器(六级)应用范围
新业手持式可吸入颗粒物分析仪小巧轻便
新业手持式红外二氧化碳测定仪使用范围
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
