4160-11甲醛检测仪检测室内环境中低浓度甲醛气体
一、室内甲醛检测方法
1、我们可以购买一台甲醛检测仪或者是甲醛检测盒子,甲醛检测仪一般是三方检测常用的
4160-11甲醛检测仪采用进口美国INTEASCAN甲醛电化学传感器和中央处理器组成,电化学传感器是高灵敏的检测探头,其灵敏度大于扩散性传感器的20-200倍,对于检测室内环境中低浓度甲醛气体非常敏感,它可以检测 室内空气非常低的挥发性游漓甲醛。
美国INTEASCAN甲醛电化学传感器为独特的电极传感器,不需要独立基准电压参考,具有独特的储气室,可以在污染的环境中回零,超长使用寿命(5年),免维护等优点。
甲醛气体经气泵吸入与传感器储气室与电化学传感器敏感电极接触,并发生电化学反应,输出稳定的电信号,电信号经中央处理器处理气体浓度值可用数字准确地显示在液晶屏幕上。
4160-11甲醛检测仪采用3800mA大容量锂离子可充电电池,可以连续测量50次,操作方更简单,传感器可在污染的室内自动回零,可广泛用于室内环境检测,室内环境治理,环保装饰装修,化工场所,科研教学中甲醛检测专用设备。
★★★★★4160-11型甲醛检测仪主要特点:★★★★★
1。4160-11型甲醛检测仪采用标准单位ppm;
2。可以在污染的环境中回零;
3。电化学传感器超长使用寿命,达5年以上;
4。电化学传感器免维护,不需要注水维护;
5。电化学传感器灵敏度大于扩散性传感器的200倍;可以检测出更低浓度的甲醛分子,
6。B-TEST挡可以检测电化学传感器使用寿命;
7。4160-11型甲醛检测仪电化学传感器为独特的二电极传感器,不需要独立基准电压参考,不需要独立电池供电;
8。仪器工作时自动监测锂离子电池容量,不让电池过放电;
9。采用DC8.4V,3800mA大容量锂离子可充电电池,可以连续测量50次;
10。采用进口美国INTEASCAN甲醛电化学传感器和中央处理器,国内组装,维修方便;
★★总结以上十大特点,国产,4160-11型甲醛检测仪与美国4160-2型甲醛检测仪对比其特点更优越,价格低,完全可以替代
★★★★★4160-11型甲醛检测仪技术参数:★★★★★
☆检 测 原 理:电化学传感器(美国INTEASCAN)
★检 测 方 式:泵吸式
☆显示方式:数码液晶显示, 直接读数
★检 测 范 围:0.00--19.99
☆显示单位:ppm
☆分辨率:0.01
★测量精度:0.01ppm
★最小检测:0.01ppm
★响应性 <10S
☆零点漂移:±1%F.S
☆电源:DC8.4V,3800mA大容量锂离子可充电电池
☆重量:2Kg
☆外 形 尺 寸:180×100×180mm,体积小,便于携带
新业 XY-3ASS型便携式SS悬浮物测试仪
新业生态环境疾控检测综合设备推荐方案2024
新业QDF-6型手持式微风风速仪的用途
新业空气微生物采样器(六级)应用范围
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
