新业HY118系列积分平均声级计的执行标准有哪些?
执行标准:
GB/T 3785.1—2010和IEC 61672-1:2013《电声学 声级计 第1部分:规范》
GB/T 15952—2010/IEC 61252:2002《电声学 个人声暴露计规范》
环境噪声标准是为保护人群健康和生存环境,对声容许范围所作的规定,
环境噪音检测标准
较强的噪声对人的生理与心理会产生不良影响,在日常工作和生活环境中,噪声主要造成听力损失,干扰谈话、思考、休息和睡眠、根据化组织(S0)的调查,在噪声级85分贝和90分贝的环境中工作30年,耳普的可能件分别为8%和189%、在曝声级70分贝的环境中,谈话就感到困难、对工厂周围居民的调査结果认为,干抗睡眠、休息的曝声级國值,白天为50分贝,夜间为45分贝,美国环境保护局(EPA)于1975年提出了保护健康和安宁的噪声标准,近年来,中国也提出了环境噪声容许范围:夜间(22时至次日6时)噪声不得超过30分贝,白天(6时至22时)不得超过40分贝。环境噪声标准制定的依据
环境噪声基本标准是制定环境保声标准的基本依据,各国大都参考S0推荐的基数(例如睡眠30分贝),并根据不同地区、一天内的不同时间和室内噪声受室外噪声影响的修正值,以及本国和地方的经济技术条件来制定环境噪声标准。中国的《工业企业噪声卫生标准》是以保护听力基本标准为依据,考虑到中国工业经济的现状制定的。
主要技术参数
1.可测量:LXY(X=A、C或Z,Y=F、S或I)、LXYmax、LXYmin、LCpeak、1sLeq、Leq、LE、E、D、Leq,8hn、LN(N=1、5、10、50、90、95、99)、s
2.测量传声器:HY205型预极化测试电容传声器(2级),或HY207型预极化测试电容传声器(1级),自由场型频率响应,标称直径12.7 mm,标称灵敏度为 50 mV/Pa(标称灵敏度级为-26 dB,参考值为 1 V/Pa)
3.频率计权:A计权、C计权、Z计权
4.时间计权:F(快)、S(慢)、I(脉冲)
5.声级测量范围:A计权:30 dB~130 dB,C计权:40 dB~130 dB,Z计权:45 dB~130 dB
6.声暴露测量范围:0.001 Pa2s~999 Pa2s、0.278 Pa2h~9 999 Pa2h,自动变换单位
7.噪声剂量测量范围:0.001%~9 999%,交换率为3 dB,标准评判声级为85 dB
8.积分时间:1 s~99 h 59 min 59 s范围内手动控制测量持续时间
9.显示器:128×64点阵式液晶显示器(LCD),分辨力0.1 dB;准模拟指示器,分辩力1 dB;同时具有过载、欠范围、电池电压低落告警等标志
10.数字输出:DB9型公头(针式),RS232 串行通讯口,输出 ASCII 码,调制速率(波特率)为 9600 Bd
11.模拟输出:3.5 mm双声道耳机插孔
——直流对数电压:输出电压与被测声压对数相关,单位声压输出电压为 15 mV/dB
——交流线性电压:输出电压与被测声压线性相关,对应于级范围上边界的输出电压为 2.0 V
12.电源:2节LR6型电池,参考环境条件下可连续工作 26 h
13.外形尺寸:长×宽×厚 210 mm×68 mm×31 mm
14.重量:210 g(包括电池)
15.工作温度范围:1级声级计:-10 ℃~50 ℃,2级声级计:0 ℃~40 ℃
生态环境保护执法设备:新业个人防护包
新业便携式氰尿酸仪符合游泳池水质用水卫生标准
台式精密色度仪的测量范围可以是0.00~500PCU
四联液液萃取器的使用范围
新业XY-QNS2A便携式氰尿酸仪 泳池水质检测仪
新业 XY-CQ04液液萃取仪 工业废水中油类测定前处理工作
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
青岛新业红外分光测油仪XY-500H
XY-08C型BOD快速测定仪
XY-3Z便携式悬浮物测试仪
LD-3L型便携式激光粉尘快速测定仪
XY11智能土壤PH测定仪速测仪
XY-411型便携式氧化还原电位测定仪
XY-7027型台式浊度仪90°散射光原理
XY-UT型一体式超声波水深水温仪
