生态环境综合建设设备推荐一栏
投标产品
序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数要求 |
1 | 水质采样器 | 3 | 便携式水质自动采样器是依据国标要求,集流量测量、水样采集、自动分瓶、恒温冷藏为一体 执行标准:HJ/T 372-2007 《水质自动采样器技术要求及检测方法》 1.分瓶留样:仪器可实现1~12瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。 2.多功能采样:可实现定时定量采样,定流定量采样,定时比例采样,超标触发采样等多种采样方式。 3.大容量记录:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、以及样品参数,最大容量10000条。 4.操作简单:采用4.3寸高分辨率液晶触摸屏,操作界面简洁易学。 5.自动排空:每次采样结束后,系统可自动排空管内存水,以保证管路不产生沉积堵塞。 6.水样冷藏:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在0℃~4℃环境。 采样间隔:(1-9999)可调 留样瓶数:12瓶 单次留样量:10ml-1000ml 采样瓶容量:1000ml 留样量误差:±10%(留样200ml时) 内置采样泵扬程:≤8米 水平采样距离:≤50米 水样保存温度:(-20-20)℃可设置 管路系统气密性:≤-0.07MPa 平均无故障连续运行时间:≥1440h/次 绝缘阻抗:>20MΩ 模拟接口:4mA-20mA 数字量输入接口:开关量、RS485 流量计接入形式:流量计模拟信号 供电电源:24V,5A 工作温度:10℃~40℃ 工作湿度:≤85%RH 配置:水质采样器主机、24V5A适配器、电源线、8米硅胶管、冰箱电源线、2根蠕动泵硅胶管、沉水头、说明书、合格证 |
2 | 深井采样器 | 2 | 采样器包括两个主要部件——活塞和采样管。 可使用的观察管的直径:2" 材料:阳极处理铝材, 防锈钢, POM 密封:NBR11-70 管材:PVC透明管 或 阳极处理铝材 固定负载:1000g 容量:1000ml 外直径:49mm 总长度:1750mm 远距离传感器采样上边缘: 850mm 排水嘴直径: 5mm 配置清单: 1、采样单元:1000ML铝质蓄水容器装置(管套,深度计和落锤、排液旋塞)一套 2、200米标准采样缆绳(带刻度):一套 3、备用机组垫圈:一套;充电器 1个 |
3 | 便携式抽滤仪 | 2 | 采用标准 HJ776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 GJW-03-SSG-001 《国家地表水环境质量监测网络作业指导书》 HU897-2017 《水质叶绿素a的测定 分光光度法》 GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》 技术特点 1)设备轻便小巧,易于携带,方便外出使用。 2)使用高稳定型真空泵,流量大寿命长,负载能力强,耐腐蚀。 3)使用进口高精度传感器,测量结果更准确,使用寿命更长。 4)旋钮式调节流量,操作简单便捷。 5)样品瓶(集液瓶)外置,更换及使用更方便。 6)样品瓶(集液瓶)和设备内管路材质均符合国家标准及作业指导书要求。 7)操作简单,即开即用,滤膜更换方便。 抽滤流量:(0~12)L/min(空载) 最大负载能力:-80kPa 工作电压:24V 待机时间:>10小时 功耗:<15W |
4 | 水样保存箱 | 2 | 容量:65L 保温:保温时间48-72H,范围0-15(常温)℃,标配10个冰袋(可搭配温度记录仪使用) 材质:内外表面材料为塑料,箱体PU 一体发泡成形,里内衬为PV棉一体成型,下面塑料组合格板层。内置电子温度计。 特点:采用双层设计,上面放置PV棉内衬可以放12瓶500ml试剂瓶,下层为固定塑料格板可自由组合放置 500ml/1L/250ml 等多种规格样品瓶,具有防摔、防震动、防腐蚀、容量大特点层叠码放结构设计,箱底在箱盖上受定位,方便运输与堆码,方便车辆载运。(PV棉内衬可定制) |
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
热球风速计和微风风速仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
