如何正确使用便携式明渠流量计?
如何正确使用便携式明渠流量计?
正确使用便携式明渠流量计,需要遵循一系列步骤以确保测量结果的准确性和可靠性。以下是详细的使用步骤:
一、准备阶段
选择设备:首先,根据测量场景选择适合的便携式明渠流量计,并检查设备是否完好,电池电量是否充足。
准备附件:确认流量计所需的附件,如支撑三脚架、转接头、快接插头等是否齐全。
现场确认:到达测量地点后,确认明渠内无明显杂物且水流平稳。选择具有代表性的测量位置,避免受到已安装的在线超声波明渠流量计等因素的影响,通常选择在明渠的稳流段。
二、安装与调试
安装三脚架:打开支撑三脚架,并根据现场沟渠的高度和宽度调整横向支撑杆,确保其稳定。
安装传感器:将超声波传感器通过转接头连接到横向支撑杆上,确保其稳定且处于水平位置。调整传感器的位置,使其超声波发射面与明渠的流速方向垂直,以避免测量误差。同时,传感器与明渠底部保持一定距离,避免量程超限或水位突降突升对测量结果的影响。
连接设备:将传感器与流量计主机通过快接插头连接。
三、参数设置
开机与设置:开机后,如果之前设置过密码,按照提示输入;如果没有设置过,则直接进入下一步。在主界面上找到并点击“比对测量”或相应选项,进入测量前的设置界面。
输入基本信息:在相应的输入框中输入企业名称、排放口编号等基本信息,以便记录和识别测量数据。
选择堰槽类型:根据现场实际情况,从选项中选择与现场堰槽类型相同的堰槽图标,并输入相应的渠道参数,如渠道尺寸、壁面材质、水深等信息。
标定流量值:标定“4mA流量值”和“20mA流量值”,这些值代表了瞬时流量与输出电流的对应关系。
输入探头高度:将探头的高度值输入到“参考零点”,即探头发射面到堰槽流水口的间隔。
四、开始测量
启动测量:点击“启动”或“下一步”按钮,开始流量测量比对。在测量过程中,确保超声波传感器保持水平且稳定,以保证测量结果的准确性。
观察数据:观察液位数据和流量数据的变化,注意数据的稳定性。按照标准要求记录液位数据和流量数据,如两分钟记录一次液位数据,连续记录6次,并累计测量10分钟的流量数据。
五、数据处理与结束
数据处理:对测量数据进行处理和分析,注意数据的真实性、准确性和完整性。如果发现数据波动较大,需要及时调整测量位置或者重新设置流量计。
结束测量:完成测量后,关闭电源,妥善保管设备。做好测量数据的整理与归档工作。
六、维护与保养
定期检查:定期检查并维护设备,包括清洁传感器、检查连接线是否松动等。
校准设备:按照校准时间要求送检至有资质的检测校准机构进行便携式明渠流量计的校准,确保其正常运行。
注意事项
在使用过程中,应避免将设备暴露在极端环境下,如高温、潮湿、强磁场等。
对于特殊工况(如含有大量气泡或悬浮物的流体),可能需要调整测量策略或采取相应的补偿措施。
通过遵循上述步骤和注意事项,可以确保便携式明渠流量计的正确使用,从而获得准确可靠的测量结果。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-6800R型便携式明渠流量计的液位测量范围
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
