适用于明渠流量比对堰槽监测的流量计
适用于明渠流量比对堰槽监测的流量计
随着“HJ353-2019/HJ354-2019/ HJ355-2019”系列技术规范的实施,以及用户在规范的实施过程中对“便携式明渠流量计比对装置”使用的广泛普及,便携式明渠流量计也愈来愈多出现在用户的使用现场。
标准规范:每季度至少用便携式明渠流量计比对装置对现场安装使用的超声波明渠流量计进行 1 次比对试验(比对前应对便携式明渠流量计进行校准),如比对结果不符合要求,应对超声波明渠流量计进行校准,校准完成后需再次进行比对,直至合格。
液位比对:分别用便携式明渠流量计比对装置(液位测量精度≤1 mm)和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的液位值,进行比对试验,每 2 min 读取一次数据,连续读取 6 次,按下列公式计算每一组数据的误差值,选取最大的 Hi 作为流量计的液位误差。
便携式明渠流量计是一种对现有在线水监测系统中流量监测的对比装置。便携式明渠流量计可实现比对在线系统的液位误差及流量误差。全引导式的操作方式,可自动每两分钟记录一次液位数据,连续记录6次,同时可以累计测量10分钟的流量数据,将其结果与现场在线明渠流量计进行比对,并自动生成比对报告,使比对结果一目了然。应用于三方检测公司、环保监察监测部门对污水处理、排放企业在线监测系统中的流量监测单元(在线流量计)进行比对以及校准核对,同时也可扩展应用于企业对明渠污水排放的流量测量。
青岛新业环保生态环境综合执法设备推荐2024
新业数字微压计配皮托管测量气体流速和风量
数字温湿度大气压力计特点
全量程紫外辐射照度计
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
