便携式超声波明渠流量计的工作原理
新业XY-6800R超声波明渠流量计的工作原理主要基于超声波在液体中传播的时间差来测量液体的流速和流量。这种流量计不需要在液体中安装传感器,因此是一种非接触式的流量测量仪表,具有减少维护成本和降低污染风险的优势。
其工作原理可以概括为以下几点: 测量原理:超声波明渠流量计通过测量明渠中水流的液位高度,结合已知的水流截面形状和尺寸,计算出水流的流量。这是一种非接触式的测量方法,避免了传统接触式流量计可能带来的维护问题和污染风险。
超声波检测:利用超声波在空气中的传播特性,通过测量超声波在空气和水面之间的反射时间,计算出水面的高度。
具体来说,超声波明渠流量计向水面发射一束超声波,超声波在接触到水面后会发生反射,被传感器接收。通过测量超声波的发射和接收时间差,结合超声波在空气中的传播速度,就可以计算出水面到传感器的距离,进而得到水面的高度。
数据处理:结合已知的水流截面形状和尺寸,以及测量的液位高度,通过计算得出水流的流量。这种测量方法适用于矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量
,广泛应用于水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉等领域。 综上所述,超声波明渠流量计通过非接触式的测量方式,利用超声波的传播特性,结合水流截面形状和尺寸的计算,实现对明渠流量的准确测量,具有广泛的应用前景和优势等。
便携式水质流速流量测定仪测量范围
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
