新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
新业非分散红外总有机碳TOC分析仪的使用涉及多个步骤和注意事项,以确保准确和可靠的测试结果。以下是使用该分析仪的基本步骤和注意事项:
XY-2201E总有机碳TOC分析仪
样品准备:首先,需要安装好相应的燃烧柱,并准备好固体或液体样品。在开机之前,应检验药品的有效性,确保干燥管试剂变白、除卤管试剂变成红褐色,否则应重新放置1。
仪器设置:开启电脑和打印机,然后开启仪器主机电源,等待初始化运转。开启载气(高纯氧99.995%),设定出口压力为0.1 MPa。如果流量很大而压力不能上升到设定值,则说明仪器出现漏气故障,应排查。
软件操作:启动Vario TOC操作软件,选择操作模式,设置加热炉升温和检查操作参数。待液体燃烧柱温度达到850℃或固体燃烧柱温度达到950℃时开始测定1。
样品测定:预先设置好取样量及取样次数,并编排好测定列表。进行空白值测定、条件化测定后进行样品测定。样品测定完成后,将数据导出保存1。
注意事项:检测水样含有不溶性微粒时必须使用过滤器,滤膜孔径应≤60um。进样管运行时应没入液面以下,保证检测过程中不会进空气。长期不使用仪器时,应将进样管用封口膜封住,防止污染。
维护与保养:仪器内部管路中有气泡时,应使用纯水冲洗管路直到气泡排出。排液管应有水滴出,若不正常应逐步检测管路,使用注射器将管路中气泡或堵塞物抽出,使管路通畅2。
通过上述步骤和注意事项,可以确保新业非分散红外总有机碳TOC分析仪的准确使用,从而获得可靠的测试结果。
便携式水质流速流量测定仪测量范围
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
热球风速计和微风风速仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
