新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
总有机碳分析仪操作规程
1. 安装好相应的燃烧柱,按要求准备好固体或液体样品。
2. 2. 开机之前检验药品有效性:干燥管试剂变白、除卤管试剂变成红褐色则说明药品失效,应重新放置。
3. 3. 开启电脑和打印机。
4. 4. 开启仪器主机电源,等待初始化运转。
5. 5. 开启载气(高纯氧99.995%),设定出口压力0.1 Mpa,压力大小应缓慢调升。如果流量很大而压力不能上升到设定值,则说明仪器出现漏气故障,应排查。
6. 6. 启动Vario TOC操作软件,选择操作模式Mode Menu,选择的操作模式一定要与放置的燃烧管一致。设置加热炉升温和检查操作参数,等待仪器升温,待液体燃烧柱温度为850℃或固体燃烧柱温度为950℃,氧气压力为1000 mbar,气体流量为200ml/min时开始测定。
7. 7. 测定标准曲线及样品前,预先设置好取样量及取样次数,并编排好测定列表。空白值测定、条件化测定(Run in)之后进行样品测定,测定时液体模式下选择自动进样,进入样品前,清洗酸管道两次;固体模式下选择半自动进样。样品测定完成后,将数据导出保存。
8. 8. 测定结束后,等待燃烧柱温度降到200℃以下时关机,先关仪器与载气再关电脑。
便携式水质流速流量测定仪测量范围
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
热球风速计和微风风速仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
