资料下载秒准MAY-3001-SM智能豆浆浓度在线监控仪既可以作为一个独立的系统完成豆浆的浓度实时检测,也可以作为一个附加的功能模块与用户现场设备集成。设备可以通过有线/无线传输的方式,接入用户设备的PC、DCS 、PLC系统,数据可采用模拟量、数字量、开关量三种输出方式。系统的浓度探头测量光源寿命可长达10万小时,可以保证设备拥有一个较长使用寿命,同时探头内置了温度传感器,可以对浓度检测数据进行实时温度补尝,以保证浓度检测更为精准。
含油轴承含油率如何检测?
简介:新一代粉末冶金密度计进行检测,快速方便,数据准确。在外观和内置操作都进行了全面升级,全彩4.3寸触摸屏、曲线浓度测量算法、Type-C充电接口、USB通信接口、根据:GB/T13531、T5526、T5009、ASTM、JIS、ISO等规范。
淬火液在线浓度应用-秒准MAYZUM在线折光仪 MAY-3001F
简介:秒准MAYZUM在线折光仪 MAY-3001F,直接安装于生产/排放管道,采用折光法原理,通过在线传感器实时监测管道内液体Brix值(可溶性固形物),为了进一步提高了生产效率,实现实时监测和自动调节。
秒准MAYZUM在线折光仪应用于皮革化纤行业中DMF溶液浓度控制
简介:秒准MAYZUM 在线浓度计MAY-3001-70DMF,采用折光法原理,通过测量溶液折射率间接反映液体浓度的变化,可安装于多种管道,实时连续检测管道内液体的浓度,测量数据直接显示于仪表显示屏,也可通过4-20mA 或RS-232C 输出高度集成的控制单元。
秒准MAYZUM在线浓度折光仪助力食品安全
简介:秒准MAYZUM在线浓度折光仪还能够帮助食品生产企业提高生产效率和降低成本。传统的化学分析方法需要耗费大量时间和人力成本,而在线浓度折光仪则能够实现自动化连续监测,实时反馈数据,提高了生产效率,降低了生产成本,为企业的可持续发展提供了有力支持。
秒准在线浓度计助力食品工业提升产品质量
简介:秒准MAYZUM是一家在溶液浓度在线监测方面有着丰富经验的公司。他们所提供的在线浓度计可以对工艺过程进行全程实时检测与控制,大幅提高生产过程中产品质量的稳定性。与传统的粗放式生产管理方式相比,这种精确控制不仅可以保证品质,还可以防止水、生产原料、能源的过度使用,从而实现节能减排环保的目标。
秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato
秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF
秒准MAYZUM果汁饮料浓度在线监控仪MAY-3001-70JS
秒准MAYZUM氨水自动留样监控仪 MAYR35
秒准MAYZUM双氧水在线浓度检测仪MAY-3070- H2O2
秒准MAYZUM在线豆浆浓度计MAY-3001-SM
秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH
秒准MAYZUM在线NMP溶液浓度计MAY-3001-70NMP
秒准MAYZUM干法二甲基甲酰胺DMF浓度监控仪MAY-3001-70DMF
秒准MAYZUM湿法凝固槽DMF浓度监控MAYD-3030
秒准MAYZUM二甲基乙酰胺DMAC在线浓度计MAY-3001-70DMAC
秒准MAYZUM在线折射仪MAY-3002
秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD
秒准MAYZUM在线电解液助焊剂浓度计MAY-1001
秒准MAYZUM在线抛光液波美浓度计MAY-2001PGY
