感谢徐工集团订购我司防腐型智能电镀液在线监控仪MAY-2001H!
徐州工程机械集团有限公司成立于1989年,总部位于江苏省徐州经济技术开发区,自成立来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,中国500强企业第150位,中国制造业500强第55位。英国KHL集团发布的2021全球工程机械制造商50强排行榜(《2021 YellowTable》)中位居世界工程机械行业第3位。是中国工程机械行业规模大、产品品种与系列齐全、具竞争力和影响力的大型企业集团。
电解质溶液的浓度对电镀的影响
一、浓度过高会引起阴极极化,使电流不稳定
电解质浓度过高会导致电流密度变大,使电极表面过于活泼,进而在阴极表面形成一层质量较大的产物。这个产物会直接消耗氢离子,从而降低电阻值,使电池产生过多的电流,导致阴极极化,从而导致电流不稳定。
二、浓度过低会影响电解质溶液的电导率和电化学速率
电解质溶液浓度过低时,离子的扩散速率下降,导致电解质溶液电导率降低,同时电极表面物质的释放速率变慢,造成金属表面镀层不均匀或不能形成完整的镀层。
三、电解质溶液浓度变化应适量而准确,不宜过大或者过小
电气化学反应的速率取决于电解质溶液中离子浓度的大小,电解质溶液浓度变化应适量而准确。过大或者过小都会影响电镀质量和镀层的厚度、均匀度等。过小时导致电阻升高,电长程跨度变小;过大时使电解液中的离子活性增加,但容易加速浓度极化,因而影响电镀质量。
四、对于硅、锡等金属的电镀,应该选择适当的电解质溶液浓度
硅、锡等金属的电镀应选择适宜的溶液浓度,过高的溶液浓度会引起电伏效应,造成损失。
综上所述,电解质溶液在电镀过程中也是非常重要的,它直接影响到电化学反应的速率和稳定性。适当控制电解质溶液浓度,能够确保电镀质量和镀层稳定性,从而提高金属的耐腐蚀性和装饰性。
MAYZUM在线电镀液浓度监控仪现场实拍
防腐型智能电镀液在线监控仪MAY-2001H实时监测电镀液浓度,检测精度高达0.1%,数字化显示浓度值,减少传统人工检测带来的误差、不及时和不确定性,减轻了检测人员的工作强度,节约人力资源。可选配数据远传装置,现场数据直接远传到中控室电脑上,在中控电脑上可以查看现场电镀槽的浓度数据;可选购秒准(mayzum)多点数据采集系统,一套控制系统管控数十个槽体,自动保存/上传历史数据,带TCP/IP协议,轻松与用户现场MES系统对接。
防腐型智能电镀液在线监控仪现场应用实拍
感谢浙江**膜再次采购我司在线DMAC浓度计
三友集团订购我司助焊剂浓度自动配比仪
卡尔蔡司批量采购我司氢氧化钾自动加药配液系统
米其林轮胎采购我司在线隔离剂浓度计
秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato
秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF
秒准MAYZUM果汁饮料浓度在线监控仪MAY-3001-70JS
秒准MAYZUM氨水自动留样监控仪 MAYR35
秒准MAYZUM双氧水在线浓度检测仪MAY-3070- H2O2
秒准MAYZUM在线豆浆浓度计MAY-3001-SM
秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH
秒准MAYZUM在线NMP溶液浓度计MAY-3001-70NMP
秒准MAYZUM干法二甲基甲酰胺DMF浓度监控仪MAY-3001-70DMF
秒准MAYZUM湿法凝固槽DMF浓度监控MAYD-3030
秒准MAYZUM二甲基乙酰胺DMAC在线浓度计MAY-3001-70DMAC
秒准MAYZUM在线折射仪MAY-3002
秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD
秒准MAYZUM在线电解液助焊剂浓度计MAY-1001
秒准MAYZUM在线抛光液波美浓度计MAY-2001PGY
