方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 在线折光法检测原理 |
双氧水(过氧化氢,化学式H2O2),是一种重要的无机化工产品,也是工业领域重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氯剂。在纺织、造纸、化工、轻工、医药、电子、食品、环保等领域应用广泛。目前我国双氧水产品分工业级、试剂级、医药级和电子级,浓度有27.5%, 35%,50%.70%等多种规格。
双氧水的应用范围和在线浓度检测原理
一、双氧水主要应用领域、
1、纺织工业
纺织工业中双氧水主要用于织物漂白,还原染料染色时显色,织物脱浆,如高档纯棉织物、无麻织物、针织品及毛巾、床单、皮毛及工艺品的 漂白。
2、造纸工业
双氧水用于造纸行业可分为纸浆漂白和废纸脱墨处理。用于纸浆漂白时,主要用于机械浆 (磨木浆)的漂白;用于处理废纸时,能使油墨颗粒与纸张纤维分离,并最终使回收纸浆获得满意的白度,这是今后双氧水花造纸工业中最有前途 的应用领域。
3、化学工业
在化学工业方面,双氧水广泛用于制取环氧化合物,有机过氧化物和无机过氧酸及其盐,氧化有机含氮,有机和无机含硫化合物,还用于催化聚合反应等等。
4、环境治理
双氧水不仅在使用时不产生污染物,而且可以直接用来有效地处理工业三废,特别是废水处理,几乎可处理各种有毒废水(包括除毒、去味、脱色),不产生二次污染。双氧水可以用来脱除废气中的NO,三氧化硫、硫醇、醛类等,也可用来处理含硫或硫化物,含酚、含氰废水,双氧水还可用来消除地下水及土壤被有机物污染。
5、电子工业
电子工业中,可用双氧水与其他化学品配制成腐蚀液和作清洗剂,另外,不少仪器仪表、机电、日行车零件等行业的电镀加工要用双氧水处 理电镀液。
6 、食品工业
一般采用食品级双氧水,母液浓度大多数为30%到50%左右,使用时按需要稀释至适当的比例。食品级双氧水可广泛用于乳品、饮料、纯净水、矿泉水、水产品、瓜果、蔬菜、禽及肉制品、腌制品、啤酒等食品的生产过程之中,作为生产加工助剂,用于消毒、杀菌、漂白等。
7 、其他工业
双氧水可用于医药合成中盐酸VB、地塞米松、强的松的制备,3%以下的双氧水稀溶液还可用作医药上的杀菌剂。此外,还可用于建材业中轻质泡沫材料发泡剂的制备,用于机械,化工设备金属表面的净化,管道清洗等等。
二、双氧水在线浓度检测原理
通过光在不同浓度的液体中产生的折射率不同,设备内置的传感器将接收到的感光信号先转换为折射率,再经过一定的浓度转换算法计算出不同液体的浓度值。因为手动控制操作易出现浓度过高或过低,控制精度无法得到保证,易造成产品品质波动;通过MAY-3070- H2O2双氧水在线浓度计可以实时监控双氧水浓度,能够根据生产需求设定标准浓度范围,若双氧水浓度超出标准范围,能够自动触发控制系统,通过调节进水量,调节双氧水浓度至标准范围内。从而保证双氧水浓度的稳定,减少生产的损耗和避免人为失误造成的生产损耗,使用折光原理不仅不易受气泡影响,且内置温度补偿,能够更加准确的实时监测双氧水浓度值,并且内置折射率、温度、浓度的转换数据库,测量更加准确,实现实时在线监控双氧水浓度值。
如何检测甲醇浓度值
MAYZUM在线浓度计应用于隔离剂溶液浓度的实时监控
秒准MAYZUM在线浓度计:各行业实时监测和控制的必备工具
秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato
秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF
秒准MAYZUM果汁饮料浓度在线监控仪MAY-3001-70JS
秒准MAYZUM氨水自动留样监控仪 MAYR35
秒准MAYZUM双氧水在线浓度检测仪MAY-3070- H2O2
秒准MAYZUM在线豆浆浓度计MAY-3001-SM
秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH
秒准MAYZUM在线NMP溶液浓度计MAY-3001-70NMP
秒准MAYZUM干法二甲基甲酰胺DMF浓度监控仪MAY-3001-70DMF
秒准MAYZUM湿法凝固槽DMF浓度监控MAYD-3030
秒准MAYZUM二甲基乙酰胺DMAC在线浓度计MAY-3001-70DMAC
秒准MAYZUM在线折射仪MAY-3002
秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD
秒准MAYZUM在线电解液助焊剂浓度计MAY-1001
秒准MAYZUM在线抛光液波美浓度计MAY-2001PGY
