方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 无机盐 |
检测项目 | 含量分析>纯度 |
参考标准 | 无 |
应用范围:硫酸、硫酸铜、盐水、盐酸、硝酸、氯化钙、电镀液、磷酸、碳酸钠、柠檬酸钠……等任意具有腐蚀性
硫酸铵的水溶液属于强酸弱碱盐,化学式(NH4)2SO4,属于无机肥料里的氮肥,酸性肥料,不能用于生产有机肥,且不能和碱性肥料一起使用。
硫酸铵为无色结晶或半透明正交结晶或白色颗粒。易溶于水,不溶于乙醇、丙酮。加热至28℃时分解为氨和硫酸。与次氯酸钠反应生成爆炸性的三氯化氮。受高热分解,放出有毒的烟气。
纯品为无色透明斜方晶系结晶,易溶于水,不溶于醇、丙酮和氨。可用于肥料、焊药、织物防火剂,医药上作盐析剂、渗透压调节剂等,是一种刺激性物品,具有刺激研究,刺激呼吸系统和皮肤组织的特性,若不慎接触应立即使用大量流动清水冲洗。
在安全方面,硫酸铵对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有刺激作用。工作人员应做好防护,若皮肤和眼睛不慎触及,应立即用流动清水冲洗。产品贮存于阴凉、通风的库房,防止受潮和雨淋。远离火种、热源。应与酸类、碱类分开存放,切忌混贮混运。
贮存和运输作业上应当密闭操作,操作人员须经专业培训后上岗,严格遵守作业规范,建议穿戴指定防酸服以及佩戴过滤式防护口罩。
由于硫酸铵溶液存在一定的危险性,因此在工业生产中尽量减少人员直接参与,降低安全风险。综合考虑生产和安全需要兼并的情况,建议采用原位式溶液酸碱度在线检测仪来逐步替代以往需人工取样测量硫酸铵的酸浓度工序。
MAY-2001PT在线硫酸铵浓度计是一款原位式在线检测浓度仪表,设备集成了检测和数据显示等多种功能,由光学检测组件和电子元器件组成,2-3秒即可出检测结果,检测精度高,自带报警器以及清洗器。安装方式常用于管道旁路安装法或小管道径流通池安装,在管道安装配件上也可以做到选用卡盘、法兰、浸入式等适配安装法,同时也可以根据需求增加认证资质的防爆箱,适用于各种工况环境,解决现代工业升级的工艺难题。
主要参数:
测量项目:密度g/cm³、温度℃、浓度%、波美度°Bé
密度范围:0-2.0g/cm³
浓度范围:0-100%
测量精度:0.5%
测量温度:-20℃-120℃
输入电源:24V DC
防护等级:IP67
耐压范围:≤20MPa
关键部位材质:聚四氟乙烯(PTFE)-防腐
如何检测甲醇浓度值
MAYZUM在线浓度计应用于隔离剂溶液浓度的实时监控
秒准MAYZUM在线浓度计:各行业实时监测和控制的必备工具
秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato
秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF
秒准MAYZUM果汁饮料浓度在线监控仪MAY-3001-70JS
秒准MAYZUM氨水自动留样监控仪 MAYR35
秒准MAYZUM双氧水在线浓度检测仪MAY-3070- H2O2
秒准MAYZUM在线豆浆浓度计MAY-3001-SM
秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH
秒准MAYZUM在线NMP溶液浓度计MAY-3001-70NMP
秒准MAYZUM干法二甲基甲酰胺DMF浓度监控仪MAY-3001-70DMF
秒准MAYZUM湿法凝固槽DMF浓度监控MAYD-3030
秒准MAYZUM二甲基乙酰胺DMAC在线浓度计MAY-3001-70DMAC
秒准MAYZUM在线折射仪MAY-3002
秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD
秒准MAYZUM在线电解液助焊剂浓度计MAY-1001
秒准MAYZUM在线抛光液波美浓度计MAY-2001PGY
