方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
电镀液为什么要检测浓度值 1.电镀液在电镀过程浓度过低, 会导致结合力不牢,镀层很薄或是无镀层,镀层比较阴暗有黑点,无光泽,会有明显的薄雾现象 2.电镀液在电镀过程浓度过高、容易剥离、脆裂、镀层会发蓝、镀层会向外翘起。
电镀液在线浓度检测仪的工作原理 电镀液为什么要检测浓度值?
什么是电镀液?
电镀液是指可以扩大金属的阴极电流密度范围、改善镀层的外观、增加溶液抗氧化的稳定性等特点的液体。
电镀液分类
电镀液种类数不胜数,在生产中常用的镀液有四种:氰化镀锌、 锌酸盐镀锌 、氯化物镀锌和硫酸盐镀锌。根据主盐和其他成分的不同,而演化出众多镀液来只不过是大同小异而已。
电镀液为什么要检测浓度值
电镀液通常包括主盐:含有沉积金属的盐类,提供电沉积金属的离子,它以络合离子形式或水化离子形式存在于不同的电镀液中;主盐的浓度越高电流效率会越高,金属的沉积速度也会加快,同时镀层晶粒较粗,溶液分散能力下降。
导电盐:用于增加溶液的导电能力,从而扩大允许使用的电流密度范围;
阳极活性剂:能促进阳极溶解、提高阳极电流密度的物质,从而保证阳极处于活化状态而能正常的溶解。;
缓冲剂:用来调节和控制溶液酸碱度的物质。这类物质具有良好的缓冲作用,但不应过多。
添加剂:能改善镀层的性能和电镀质量的作用,如整平剂、光亮剂、抗针孔剂等。光亮剂主要用来增加镀层的光亮度,少去了抛光的工序。润湿剂的作用是加你各地金属和溶液间的界面张力。整平剂能够改变金属表面的微观平整性。应力消除剂则能降镀层的内应力,提高镀层的韧性
秒准MAY-2001PT-EL智能电镀液在线浓度监控仪是一款原位式在线检测浓度仪表,设备集成了检测和数据显示等多种功能,由光学检测组件和电子元器件组成,2-3秒即可出检测结果,检测精度高,自带报警器以及清洗器。安装方式常用于管道旁路安装法或小管道径流通池安装,在管道安装配件上也可以做到选用卡盘、法兰、浸入式等适配安装法,同时也可以根据需求增加认证资质的防爆箱,适用于各种工况环境,解决现代工业升级的工艺难题。18922855661
工作原理:
电镀液在线浓度计在工作时,通过内置的电机产生的高频振动在不同比重浓度的液体介质中产生的振动频率不同,振动的频率通过一个压电晶体检测出来,通过移相和放大电路,再由微处理器转换成比重浓度、波美度数字信号。电镀液在线浓度计由于液体的比重会受温度的影响,仪表通过内置的PT100温度传感器检测液体的温度值,再利用温度补尝算法,可得到统一温度下的波美度、百分比浓度值。
电镀液在线浓度检测仪主要参数:
型号:MAY-2001PT-EL
测量项目:密度g/cm³、温度℃、浓度%、波美度°Bé
密度范围:0-2.2g/cm³
浓度范围:0-100%
分辨率:0.001g/cm³、0.1℃、0.1%、0.1°Bé
测量精度:±0.002g/cm³、0.1℃、0.5%、0.5°Bé
测量温度:-20℃-120℃
输入电源:24V DC
防护等级:IP67
耐压范围:≤20MPa
整机净重:≈1050g
如何检测甲醇浓度值
MAYZUM在线浓度计应用于隔离剂溶液浓度的实时监控
秒准MAYZUM在线浓度计:各行业实时监测和控制的必备工具
秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato
秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF
秒准MAYZUM果汁饮料浓度在线监控仪MAY-3001-70JS
秒准MAYZUM氨水自动留样监控仪 MAYR35
秒准MAYZUM双氧水在线浓度检测仪MAY-3070- H2O2
秒准MAYZUM在线豆浆浓度计MAY-3001-SM
秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH
秒准MAYZUM在线NMP溶液浓度计MAY-3001-70NMP
秒准MAYZUM干法二甲基甲酰胺DMF浓度监控仪MAY-3001-70DMF
秒准MAYZUM湿法凝固槽DMF浓度监控MAYD-3030
秒准MAYZUM二甲基乙酰胺DMAC在线浓度计MAY-3001-70DMAC
秒准MAYZUM在线折射仪MAY-3002
秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD
秒准MAYZUM在线电解液助焊剂浓度计MAY-1001
秒准MAYZUM在线抛光液波美浓度计MAY-2001PGY
