方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | 无 |
秒准Mayzum干法在线DMF溶液监控仪在废气中和中的应用DMF下图是典型的废气两段吸收中和装置。 PU革干法生产过程中,涂布机生产线烘箱会产生高温DMF废气,,就是利用溶剂(例如水)对废气中的有害或有价值成分DMF的强吸收能力,来净化废气达到排放标准,或者回收有价值组分、经蒸馏提纯后循环使用,或者同时达到净化和回收两个目的。通常安装在第一段循环回路上,这一段的吸收溶剂(如水)来自于第二段回路,溶剂已经在第二段循环回路吸收过废气中的目标组分,经过在第一段循环回路进一步吸 ,溶剂的吸收能力将降低,秒准DMF在线浓度监控仪能即时监测溶剂中目标组分的浓度、判断溶剂对目标组分的吸收能力、决定是否增加新鲜的吸收溶剂来提高吸收效率。
二甲基甲酰胺DMF在线浓度监控仪的工况流程
二甲基甲酰胺常被称作DMF,化学式:C3H7NO,是一种有机原料,氨基化合物,别名:N-甲酰二甲胺、甲酸二甲基酰胺,易溶于水,光折射率1.429,是一种用途极广的化工原料,也是一种用途很广的优良的溶剂。在PU革生产中,主要用来溶解树脂及稀释浆料。DMF要求水分要低,含量一般在99.9%以上。
DMF在气液色谱分析中用作固定相,是非质子极性高介电常量的有机溶剂,主要用作萃取乙炔和丙烯腈拉丝的溶剂。主要用途分为以下几个方面:
用作分析试剂和乙烯树脂、乙炔的溶剂。
在气液色谱分析中用作固定相。是非质子极性高介电常量的有机溶剂,主要用作萃取乙炔和丙烯腈拉丝的溶剂。
用途一、用作分析试剂和乙烯树脂、乙炔的溶剂
用途二、是优良的有机溶剂,用作聚氨酯、聚丙烯腈、聚氯乙烯的溶剂,亦用作萃取剂、医药和农药杀虫脒的原料
用途三、非水溶液滴定用试剂,乙烯树脂和乙炔的溶剂,有机合成,光度测定,气相色谱固定液(最高使用温度50℃,溶剂为甲醇),分离分析C2-C5烃,并能分离正、异丁烯-[1]及顺、反丁烯-[2]。农药残留量分析。有机合成。肽的合成。照相工业用。
用途四、二甲基甲酰胺既是一种用途极广的化工原料,也是一种用途很广的优良的溶剂。二甲基甲酰胺对多种高聚物如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯腈、聚酰胺等均为良好的溶剂,可用于聚丙烯腈纤维等合成纤维的湿纺丝、聚氨酯的合成;用于塑料制膜;也可作去除油漆的脱漆剂;它还能溶解某些低溶解度的颜料,使颜料带有染料的特点。二甲基甲酰胺用于芳烃抽提以及用于从碳四馏分中分离回收丁二烯和从碳五馏分中分离回收异戊二烯,还可用作从石蜡中分离非烃成分的有效试剂。它对间苯二甲酸和对苯二甲酸的溶解性有良好的选择性:间苯二甲酸在二甲基甲酰胺中的溶解度大于对苯二甲酸,在二甲酸甲酰胺中进行溶剂萃取或部分结晶,可将两者分离。在石油化学工业中,二甲基甲酰胺可作为气体吸收剂,用来分离和精制气体。在有机反应中,二甲基甲酰胺不但广泛用作反应的溶剂,也是有机合成的重要中间体。农药工业中可用来生产杀虫脒;医药工业中可用于合成碘胺嘧啶、强力霉素、可的松、维生素B6、碘苷、驱蛲净、噻嘧啶、N-甲酰溶肉瘤素、抗瘤氨酸、甲氧芳芥、卞氮芥、环己亚硝脲、呋氟脲嘧啶、止血环酸、倍分美松、甲地孕酮、胆维他、扑尔敏等等。二甲基甲酰胺在加氢、脱氢、脱水和脱卤化氢的反应中具有催化作用,使反应温度降低,产品纯度提高。
在安全方面,DMF虽然毒性较低,但是会损坏肝脏,在生产过程中或对设备进行维修时,工作人员应当合理使用防毒口罩,避免本品与浓碱液接触,以免产生另一毒物——二甲胺,所以在生产时要做密封处理,加强局部吸气以及废气回收的有效性。
为了降低生产的安全隐患,提高生产效率,故而研发了DMF浓度在线检测仪,通过对DMF溶液浓度的折光率、温度建立数学模型,加上高精度的传感器以及电子元件对该品进行原位式浓度在线检测。
如下图所示,以旁通形式垂直安装在循环泵出入口, 垂直安装在循环泵出入口
主要参数:
浓度范围:0.0-100% Brix
折射率范围:1.3330~1.4655
分辨率:0.1 %
温度补偿:自动温度补偿,0-60℃
输入电源:24V DC
防护、耐压等级:IP67、≤1MPa
DMF在线浓度监控仪
如何检测甲醇浓度值
MAYZUM在线浓度计应用于隔离剂溶液浓度的实时监控
秒准MAYZUM在线浓度计:各行业实时监测和控制的必备工具
秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato
秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF
秒准MAYZUM果汁饮料浓度在线监控仪MAY-3001-70JS
秒准MAYZUM氨水自动留样监控仪 MAYR35
秒准MAYZUM双氧水在线浓度检测仪MAY-3070- H2O2
秒准MAYZUM在线豆浆浓度计MAY-3001-SM
秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH
秒准MAYZUM在线NMP溶液浓度计MAY-3001-70NMP
秒准MAYZUM干法二甲基甲酰胺DMF浓度监控仪MAY-3001-70DMF
秒准MAYZUM湿法凝固槽DMF浓度监控MAYD-3030
秒准MAYZUM二甲基乙酰胺DMAC在线浓度计MAY-3001-70DMAC
秒准MAYZUM在线折射仪MAY-3002
秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD
秒准MAYZUM在线电解液助焊剂浓度计MAY-1001
秒准MAYZUM在线抛光液波美浓度计MAY-2001PGY
