方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 果蔬汁类及其饮料 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
秒准MAYZUM在线浓度计,利用折光的原理测得溶液的折光率,而折光率与高果糖玉米糖浆的浓度有着较准确的对应关系。再经过换算可以得到溶液的实际浓度。
在线浓度计可以通过对管道及罐体内高果糖玉米糖浆(HFCS)浓度进行全自动的测定和控制。
高果糖玉米糖浆来自玉米淀粉,后者可以被分解,并通过酶促作用产生果糖。然后果糖与葡萄糖混合,以达到两者所期望的比例。高果糖玉米糖浆根据类型和所要求的的甜度,一般由42%或55%的果糖组成。且HFCS中果糖的含量与蔗糖中果糖的含量相似,蔗糖是由50%果糖和50%葡萄糖组成的。它们二者的区别在于它们的结合键,蔗糖是双糖,其中葡萄糖和果糖通过化学键结合;而高果糖玉米糖浆中的葡萄糖和果糖并不结合。
高果糖玉米糖浆的作用也很多。在使食物变甜的同时,也能降低水的活性,以抑制微生物引起的腐坏,并有助于延长商品的货架期;能帮助烘焙食物更好的褐变,改善这些商品的质感;还有助于降低食品的生产成本,因为它比蔗糖便宜,所以常常在食物和饮料中替代蔗糖。
比如秒准MAYZUM在线浓度计,它可以利用折光的原理测得溶液的折光率,而折光率与高果糖玉米糖浆的浓度有着较准确的对应关系。再经过换算可以得到溶液的实际浓度。之所以使用在线浓度计进行浓度的监测,是因为这种测量原理稳定性好,精度高,操作还方便,它适用于管道安装或容器壁处等等种安装方式。不仅如此,在线浓度仪还能做到24小时实时在线监测高果糖玉米糖浆浓度,工作人员能通过实时的监测数据及时对浓度进行调整。
在线果糖浓度检测仪基础参数
1、安装方式灵活(安装于管道、槽体、反应釜、储罐…)、体积小巧,安装方式多样化,可选卡箍/法兰/螺纹安装;
2、不受介质颜色、浊度、粘度、气泡、固体杂质、结晶体的影响,不受液体压力变化、流量突变、湍流现象影响;
3、出厂附带标定证书,内置温度补偿,即装即用,无需现场校准,也不需要定期校准;
4、用户自定义上下限报警,触屏输入,操作简单易懂,现场可接报警灯;
5、所有的用户设置参数保存在设备内置的NAND Flash高速存储器中,掉电不丢失;
6、标配多组信号模拟输出:可选4-20mA、RS485/232数字量、开关量(异常报警,上下限2路输出),便于客户集成控制,提高自动化程度,提高生产效率
总得来说,在线浓度计在各类物质浓度的监测上有着很大的作用,能为生产企业减少大量的人力、财力,提高生产效率。在未来,这类仪器仪表也将有更大的突破,运用到更多的行业中去。
如何检测甲醇浓度值
MAYZUM在线浓度计应用于隔离剂溶液浓度的实时监控
秒准MAYZUM在线浓度计:各行业实时监测和控制的必备工具
秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato
秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF
秒准MAYZUM果汁饮料浓度在线监控仪MAY-3001-70JS
秒准MAYZUM氨水自动留样监控仪 MAYR35
秒准MAYZUM双氧水在线浓度检测仪MAY-3070- H2O2
秒准MAYZUM在线豆浆浓度计MAY-3001-SM
秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH
秒准MAYZUM在线NMP溶液浓度计MAY-3001-70NMP
秒准MAYZUM干法二甲基甲酰胺DMF浓度监控仪MAY-3001-70DMF
秒准MAYZUM湿法凝固槽DMF浓度监控MAYD-3030
秒准MAYZUM二甲基乙酰胺DMAC在线浓度计MAY-3001-70DMAC
秒准MAYZUM在线折射仪MAY-3002
秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD
秒准MAYZUM在线电解液助焊剂浓度计MAY-1001
秒准MAYZUM在线抛光液波美浓度计MAY-2001PGY
