方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
MAY-2001氯化钠浓度在线检测仪是一款原位式在线检测浓度仪表,设备集成了检测和数据显示等多种功能,由检测组件和电子元器件组成,2-3秒即可出检测结果,检测精度高,自带报警器以及清洗器。安装方式常用于管道旁路安装法或小管道径流通池安装,在管道安装配件上也可以做到选用卡盘、法兰、浸入式等适配安装法,同时也可以根据需求增加认证资质的防爆箱,适用于各种工况环境,解决现代工业升级的工艺难题。
在线氯化钠浓度检测仪 高效高精准为工业生产注入新活力
氯化钠是一种工业无机盐,化学式NaCl22,本品为固体状时呈无色、透明立方形结晶或白色结晶粉末,无明显臭味,易溶于水,但几乎不溶于乙醇。
氯化钠也是工业盐,在安全性检查和包装上,氯化钠分包装和散装两种方式,存放时要妥善封存,保持环境清洁、干燥,防止受潮,运输时使用得工具和车辆必须保持情节、干燥,禁止与能导致盐质污染的货物混装,运输时应有遮盖物,防止雨淋、漏撒及其他杂物混入。
氯化钠在工业领域的用途比较广泛:
氯化钠在生物学上的用途较多,如分子生物学试验所需,氨碱法制纯碱的原料;
在溶液分析中用作氟和盐酸微量的分析试剂,用于测量溶剂含量;
钠通过电解熔融氯化钠和氯化钙的混合物制取金属钠;
电解氯化钠水溶液产生氢气和氯气,用于合成聚氯乙烯、杀虫剂和盐酸等化工制品;
采用侯氏制碱法制作纯碱,在第二道工序中将之前所得的碳酸氢铵溶液和氯化钠溶液混合,在10℃下得到碳酸氢钠和氯化铵。
氯化钠在除以上工业制备上使用广泛外,在食品工业、医用工业、农业领域都有所应用。
氯化钠虽然不属于危险品范畴,不属于易燃易爆品,但是要尽量降低人体食入或大量吸入其气味的情况发生。由于氯化钠的应用行业广泛,各个行业对于氯化钠溶液的浓度值要求也不相同,要求的工艺水平也不相同,所以对氯化钠溶液浓度值的需求也不一样,为了在使用氯化钠时要保证溶液的温度和浓度值状态平稳,工艺流程中就要使用到更加智能化的在线氯化钠浓度检测仪,来提高生产效率,为生产注入新活力。
密度范围:0-2.0g/cm³
浓度范围:0-100%
分辨率:0.01%
测量温度:-25℃-120℃
输入电源:24V DC
防护等级:IP67
耐压范围:≤20MPa
信号输出:4-20mA、RS485/232数字量、£开关量
麦芽糖浆在食品饮料中的应用丨秒准MAYZUM在线折光仪
秒准MAYZUM在线浓度计的应用范围与扩展性
秒准MAYZUM在线浓度计:各行业实时监测和控制的必备工具
秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato
秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF
秒准MAYZUM果汁饮料浓度在线监控仪MAY-3001-70JS
秒准MAYZUM氨水自动留样监控仪 MAYR35
秒准MAYZUM双氧水在线浓度检测仪MAY-3070- H2O2
秒准MAYZUM在线豆浆浓度计MAY-3001-SM
秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH
秒准MAYZUM在线NMP溶液浓度计MAY-3001-70NMP
秒准MAYZUM干法二甲基甲酰胺DMF浓度监控仪MAY-3001-70DMF
秒准MAYZUM湿法凝固槽DMF浓度监控MAYD-3030
秒准MAYZUM二甲基乙酰胺DMAC在线浓度计MAY-3001-70DMAC
秒准MAYZUM在线折射仪MAY-3002
秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD
秒准MAYZUM在线电解液助焊剂浓度计MAY-1001
秒准MAYZUM在线抛光液波美浓度计MAY-2001PGY
