方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
秒准MAYZUM MAY-3001作为一款高精度在线折光仪,既可满足实验室,也适合生产现场使用。全量程测量折射率、Brix或用户自定义标度,能满足各个生产环节的浓度测量需求,数据可与PLC连接,实现系统自动化控制。
随着装配式建筑的发展,预制构件在工程中的应用也越来越普遍。市场日益成熟,工艺日益先进,客户对预制构件的要求也越来越高,而预制构件的首要要求是对外观质量的要求。因此,确保和提高混凝土构件的外观质量,对预制混凝土工程有着极其重要的意义。而混凝土脱模剂作为混凝土与模板之间的隔离剂,对预制构件的完整性和表面美观度起到了非常重要的作用。
❶脱模剂是什么?
喷涂(刷涂)于模具工作面,起隔离作用,在拆模时能使混凝土与模具顺利脱离,保持混凝土形状完整及模具无损的材料(液体或可溶解液体的固体材料)。
❷脱模剂有什么作用?
脱模剂的使用,可明显减小混凝土与模板之间的吸附力,减少或防止混凝土与模板表面粘着,使其与模板顺利剥离,混凝土构件棱角整齐无损且表面色泽均一、光滑平整,保证预制件的质量;可以减少甚至避免混凝土构件表面蜂窝麻面、缺角、露筋等问题,提高构件表面的质量等级。高质量的混凝土脱模剂甚至可以达到镜面效果,即所谓的镜面混凝土,也在一定程度上提高了混凝土的强度。
❸混凝土脱模剂分类:
预制构件生产常用脱模剂分为:油性脱模剂、水性脱模剂及改性油性脱模剂。
脱模剂大多数是矿物油或聚硅氧烷(硅油),在模具与工件之间形成一层薄膜,因为脱模剂是张力非常低的惰性物质,既不与模具也不与工件结合,所以工件可以很容易的脱离模具。在一般的锻造开模工艺中对脱模剂的浓度值要求比较严格,通常比例按照100:1配比水溶液,稀释后浓度值范围0.16%-0.40%。脱模剂浓度的高低可以直接决定脱模过程中工件的表面质量,还能确保模具本身的表面不会在脱模过程中损伤,保证模具的使用寿命。
秒准MAYZUM在线折光仪 MAY-3001,已经大量应用在该行业,在线控制加工制造过程中的脱模剂和冷却液浓度变化,可以精确的把浓度值控制在开模所需要的脱模剂和冷却液浓度值,或者在水溶液配比过程中实现自动调配。作为一款高精度在线折光仪,既可满足实验室,也适合生产现场使用。全量程测量折射率、Brix或用户自定义标度,能满足各个生产环节的浓度测量需求,数据可与PLC连接,实现系统自动化控制。
如何检测甲醇浓度值
MAYZUM在线浓度计应用于隔离剂溶液浓度的实时监控
秒准MAYZUM在线浓度计:各行业实时监测和控制的必备工具
秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato
秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF
秒准MAYZUM果汁饮料浓度在线监控仪MAY-3001-70JS
秒准MAYZUM氨水自动留样监控仪 MAYR35
秒准MAYZUM双氧水在线浓度检测仪MAY-3070- H2O2
秒准MAYZUM在线豆浆浓度计MAY-3001-SM
秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH
秒准MAYZUM在线NMP溶液浓度计MAY-3001-70NMP
秒准MAYZUM干法二甲基甲酰胺DMF浓度监控仪MAY-3001-70DMF
秒准MAYZUM湿法凝固槽DMF浓度监控MAYD-3030
秒准MAYZUM二甲基乙酰胺DMAC在线浓度计MAY-3001-70DMAC
秒准MAYZUM在线折射仪MAY-3002
秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD
秒准MAYZUM在线电解液助焊剂浓度计MAY-1001
秒准MAYZUM在线抛光液波美浓度计MAY-2001PGY
