CELLBOX SHIPPER活细胞运输箱可以精确控制二氧化碳浓度和细胞转运室温度,保证脆弱的细胞样本持续存储在最佳的生物环境中,实现活细胞的长距离运输,并保证细胞在经过空运、陆运、海运和铁路运输等方式后,仍然保持最高的细胞活性和组织活性。
CELLBOX能够有效降低器官芯片、细胞治疗、再生医学、组织工程学等应用样品运输的复杂性。
作为一款实验室培养条件下运输样本的设备,CELLBOX已经应用于多种生物样本类型的运输当中。
CELLBOX SHIPPER在器官芯片领域的应用
TissUse基于HUMIMIC Chip2技术开发了一个血脑屏障模型,并采用CELLBOX技术,充分利用他们在这些芯片中培养细胞的专业知识。这使得最终用户无需花费大量时间和精力进行设置就可以获得功能完整的健康模型。
运输过程
装运前,TissUse通过TEER测量、渗透试验和活/死染色来评估血脑屏障模型的质量。
根据指南对样品进行包装,并在Cellbox Shipper Ground中将运输参数设置为37°C和5% CO2。
到达比利时后,重复进行TEER测量,以评估血脑屏障模型的运输后质量。在两个时间点之间没有发现显著差异,表明Cellbox可以用于安全运输器官芯片模型。
运输前后对比
CELLBOX SHIPPER在细胞治疗领域的应用
该项目旨在为神经退行性疾病亨廷顿舞蹈症开发一种基于ESC的细胞替代方法。
由于该项目目前的治疗方法的仅限于使用新鲜产品,且该项目依赖于国家和国际合作,因此需要一个受控系统来确保运输过程中保持最佳条件。Cellbox Shipper可控制温度和二氧化碳、提供远程监控和整体上的高度自治,将活神经元祖细胞从米兰(意大利)运送到隆德(瑞典)进行了成功的移植操作。运输时间大约为8小时。
到达后,使用显微镜检查细胞,并立即从平板上取下,以产生准备移植到动物体内的单细胞悬液。通过免疫细胞化学染色分析细胞的亚群,寻找纹状体投射神经元的标记特征。在动物身上的移植是成功的,随后将进行后续分析。
运输前后对比
CELLBOX SHIPPER在组织工程学领域的应用
Poietis开发的Poieskin是一种生物打印的真皮表皮自体替代物,包含由成纤维细胞和胶原蛋白制成的真皮替代品,以及具有角质细胞的分化表皮。在非临床开发阶段,需要运输真皮-表皮替代物以进行进一步的表征和功能研究。
Cellbox提供了一种在受控环境中运输样品的解决方案,在产品成熟阶段对温度和CO2进行调节。
根据指南对样品进行包装,然后转移到Cellbox Shipper Flight的孵育中,运输参数设置为37℃和5% CO2。
到达马赛后,获取组织切片,进行显微镜检查,并使用Poietis的评分网格进行分析(如果组织的总分≥50%,则认为该组织符合要求)。结果表明,与未运输的样品相比,外观和得分没有统计学差异。
运输前后对比
CELLBOX SHIPPER在再生医学领域的应用
一家总部位于法国的生物医学公司需要一个安全可靠的解决方案,将他们非常脆弱的工程iPSC衍生肝细胞跨大西洋运输到加拿大。
由于它们的敏感性,使用常规方法如冷冻保存或类似方法运输这些细胞是不可行的。在运输过程中,它们必须保存在37°C和5% CO2的最佳培养条件下,因此,选择Cellbox Shipper Flight作为运输工具。
在16小时内,iPSC衍生的肝细胞活细胞从法国运输到加拿大。运输的细胞具有91%的存活力,在法国保存的那批细胞具有96%的存活力,实验室确认这是一次成功的运输。
会议邀请 | 汉赞迪邀您共赴第15届全球工业微生物学大会暨国际代谢工程高端论坛
汉赞迪TWINKLE高通量荧光计首秀,引爆BIO CHINA 2024
产品升级 | NGS全自动建库系统,真正的全流程自动化!
Cellbox活细胞运输箱:细胞运输的未来
