方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 腌腊肉制品 |
检测项目 | 理化分析>亚硝酸盐 |
参考标准 | GB/T5750.5-2006 |
检测肉类罐头中亚硝酸盐含量的实验操作步骤通常涉及化学分析方法。下面是一般的操作步骤,但请注意,具体实验步骤可能因实验室、设备和试剂的不同而有所变化。在进行实验之前,确保你已经阅读了相关的安全操作规程,并且了解了所使用试剂的性质。
实验操作步骤:
**材料和设备:**
1. 肉类罐头样品
2. 亚硝酸钠标准溶液(用于制备标准曲线)
3. 硫酸(浓度为1M)
4. 碘化钾淀粉试剂
5. 进样器、移液管、容量瓶等实验室常用设备
**步骤:**
1. **制备标准曲线:**
- 准备一系列浓度递增的亚硝酸钠标准溶液,例如0 ppm、2 ppm、4 ppm、6 ppm等。这些浓度应该涵盖你预计样品中亚硝酸盐的浓度范围。
- 使用试剂和设备来确保标准溶液的准确配制,通常会使用容量瓶等。
2. **样品制备:**
- 打开肉类罐头,将样品取出。确保样品的新鲜程度以及避免交叉污染。
- 将样品称量,记录样品的质量。
3. **提取亚硝酸盐:**
- 将样品放入一个容器中。
- 加入足够的硫酸,以确保样品酸化。酸的添加有助于将亚硝酸盐转化为硝酸盐,并促使亚硝酸盐的释放。
- 搅拌样品,使硫酸充分与样品接触。
4. **测定亚硝酸盐含量:**
- 取一定数量的提取液,使用进样器或移液管进行定量。
- 在每个标准溶液和样品提取液上分别执行以下步骤。
5. **添加试剂:**
- 向提取液中加入碘化钾淀粉试剂,这会导致溶液变色。
6. **比色测定:**
- 使用比色法测定样品和标准溶液的颜色强度。亚硝酸盐含量与颜色强度之间存在关联,可以通过比较标准曲线来确定样品中的亚硝酸盐含量。
7. **计算结果:**
- 根据标准曲线,计算样品中亚硝酸盐的含量。
8. **结果分析:**
- 根据测得的亚硝酸盐含量,判断样品是否符合安全标准。
请注意,上述步骤仅为一般指南,实际操作可能因设备、试剂和实验目的而有所不同。在进行实验之前,务必阅读所使用方法的详细说明并遵循实验室安全操作规程。如果你不熟悉这些实验技术,最好在有经验的人指导下进行操作。
如何在实验室用数显维氏硬度计检测分析方案详细版
如何在实验室用全自动纤维测定仪对品、饲料、饮料等分析方案详细版
如何在实验室用全自动还原糖测定仪对蜂蜜还原糖等分析方案详细版
黄曲霉毒素B1快速检测仪 天研粮食食品饲料黄曲霉毒素检测仪
黄曲霉毒素检测仪天研呕吐毒素黄曲霉毒素定量分析仪
掌上式生鲜肉新鲜度分析仪
便携式氢气纯度分析仪天研便携式氢气纯度分析仪
全自动农兽药残留检测仪 48通道农兽药残留检测仪
全自动农兽药残留检测仪
全自动农药残留检测仪 天研农药残留检测仪
原子吸收分光光度计 天研六灯位原子吸收分光光度计
便携式微量氧分析仪
台式数显折射仪TY-P1车用尿素检测仪
鸡蛋品质分析仪 天研多功能蛋品质分析仪
顶空气体分析仪TY-DK01膨化食品包装残氧仪
便携式个人剂量报警仪TY-GHJ01核辐射剂量报警仪
地下管线检测仪TY-GX01金属管道路经走向查找仪
电子皂膜流量计
