方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
全自动凯氏定氮仪广泛应用于食品加工、饲料生产、烟草畜牧、土肥、环境监测、医药、农业、科研、教学、质量监督、检验检疫等领域氮含量或蛋白质含量测定、阳离子交换量测定;
1.全自动凯氏定氮仪广泛应用于食品加工、饲料生产、烟草畜牧、土肥、环境监测、医药、农业、科研、教学、质量监督、检验检疫等领域氮含量或蛋白质含量测定、阳离子交换量测定;
2.检测超微量氮含量的测定,可精确测试到10ppm。
全自动凯氏定氮仪产品特点:
1.采用国家标准的凯氏定氮方法,浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判断法。参与国家标准GB/T22923-2008、官方JJF109-2012《定氮仪校准规范》的起草;
2.☆全自动添加试剂、蒸馏、滴定、滴定缸排废、校正、液位监测、计算、数据存储、测试报告生成和上传,整个实验过程全自动化处理简单高效;
3.全自动安全监测:安全门、消化管到位监测;蒸馏发生器具有压力传感器、蒸汽过压保护、温度传感器、温度保护开关、水位浮球与电位双重检测等多重保护;蒸馏馏出液温度和体积监测,避免温度过高或蒸馏体积波动影响测试结果;冷却水流量实时监测,低水压报警,停水自动终止运行;冷凝流出液温度监测,保障样品完全冷凝,确保实验结果准确可靠;
4.全新的多核ARM操作系统,中英文操作界面可选,10英寸LED高清彩色液晶触摸屏实时监测和显示实验过程;
5.双蒸馏模式,蒸汽流量0~100%任意可调;
6.外置滴定杯,实验过程实时可见,滴定系统照明配置与成熟的颜色终点判定软件配合,使外界光源的影响降至最低;
7.高精度滴定系统,专业一体式精工柱塞,确保测试精度和使用的可靠性;
8.☆滴定系统采用动态滴定技术,自动变速滴定技术,滴定系统自动检测和切换滴定速度,真正达到蒸馏、滴定、计算过程同步完成,减少实验时间40%;
9.滴定终点颜色可自动与手动校准,滴定终点判定采用高精度的十六位三基色数字信号颜色传感器采集颜色信号;
10.仪器内部可储存10万组数据。测试结果可选择包含Word、Excel等12种表示方式;
11.泵体采用聚四氟乙烯风箱泵:耐强酸耐强碱液腐蚀,超强的耐颗粒堵塞结构,步进电机控制,加液稳定。负压抽吸无危险;
12.☆防溅瓶采用高分子材质,耐高温、强碱,同时保证氨气不泄露,回收率不偏低;
13.试剂桶液位监测,保证实验过程不出现缺液问题。
14.仪器具备自检功能、具备一键重置。
15.标配2种工作模式根据需求可增配硝态氮、高氮自动测试模块。
16.☆304不锈钢蒸馏反应室,特氟龙处理可视安全门。
17.贴合氨逸出规律特殊设计的蒸馏系统,确保高可靠的测试回收率
18.仪器内置操作助手仪器更智能化。
技术参数:
1.测定范围:0.1mg~240mgN(常规氮)
2.测定速度:3-7min/样品
3.回收率:≥99.5%
4.重复性误差:≤0.5%
5.线性范围:消化管内样品在1-3倍氮含量范围内,RSD≤1%
6.蒸馏流量:0~100%可调
7.☆滴定精度:0.1μL/步
8.测定样品重量固体:≤6g 液体≤25mL
9.☆数据存储量:10万(仪器内部)
10.☆500组用户自定义方案
11.冷却水消耗:0.5L/min(在冷却水温度为15℃时),1.5L/min(在冷却水温度为25℃时);仪器正常使用需保证冷却水温度低于35℃。
如何在实验室用数显维氏硬度计检测分析方案详细版
如何在实验室用全自动纤维测定仪对品、饲料、饮料等分析方案详细版
如何在实验室用全自动还原糖测定仪对蜂蜜还原糖等分析方案详细版
黄曲霉毒素B1快速检测仪 天研粮食食品饲料黄曲霉毒素检测仪
黄曲霉毒素检测仪天研呕吐毒素黄曲霉毒素定量分析仪
掌上式生鲜肉新鲜度分析仪
便携式氢气纯度分析仪天研便携式氢气纯度分析仪
全自动农兽药残留检测仪 48通道农兽药残留检测仪
全自动农兽药残留检测仪
全自动农药残留检测仪 天研农药残留检测仪
原子吸收分光光度计 天研六灯位原子吸收分光光度计
便携式微量氧分析仪
台式数显折射仪TY-P1车用尿素检测仪
鸡蛋品质分析仪 天研多功能蛋品质分析仪
顶空气体分析仪TY-DK01膨化食品包装残氧仪
便携式个人剂量报警仪TY-GHJ01核辐射剂量报警仪
地下管线检测仪TY-GX01金属管道路经走向查找仪
电子皂膜流量计
