方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 木材/板材 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
穿透超声波测厚仪采用超声波测量原理,适用于能使超声波以一恒定速度在其里面传播,并能从其背面得到反射的材料厚度的测量。 此仪器可对板材和加工零件做准确测量,另一重要方面是可以对生产设备中管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
概述
主要功能
● 采用“杂波飞渡技术”,一方面可以实现超薄件的测量,最小厚度(钢)可达0.15mm;另一方面可以实现高精度测厚,分辩率可达0.001mm;
● 增加双晶5M、7M探头,实现0.15-300mm的大量程高精度测量。
● 两种测量模式底波-回波模式满足常规厚工件测量
回波-回波模式满足薄工件测量精度高)
● 可穿越表面涂层进行测量;
● 探头放在测厚仪试块上按键自动调零;
● 有LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
● 具有声速校准(反测声速)或单点校准功能;
● 可以进行报警设置和差值模式设置;
● 公英制转换;毫米和英寸可切换单位
● 可存储5种不同材料的声速
● 可选配4mm单晶探头、双晶(4mm探头、2M高穿透探头、7M小管径探头)
适用材料
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃、玻璃纤维及其他超声波的良导体的厚度。
基本原理
超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到达背测物体并在物体中传播,到达材料分界面时被反射回探头,通过准确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
技术参数
项目 | UC750 |
探头类型 | 单晶、双晶 |
测量范围 | 0.15mm~300mm(钢) |
测量频率 | 自动识别 |
显示分辨率 | 0.001mm(0.15-100mm)0.01mm(100-300mm) |
声速范围 | 1000-9999m/s |
显示 | 128*64 LCD显示,LED背光 |
示指误差 | ±0.005mm(5mm以下) ±0.01mm (5-20mm),±0.1mm(20-300mm) |
自动关机 | 5分钟无操作后自动关机 |
工作温度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃ |
工作电压 | 两节5#1.5V AA电池,当电量不足时,有低电压提示 |
操作时间 | 碱性电池最长可使用200小时(不使用背光) |
数据存储 | 500个数值存储功能 |
默认储存声速 | 可存储5种不同材料的声速,并且连续特调。 |
外形尺寸 | 153mm*67mm*26 mm |
整机重量 | 220g |
标准配置 | 主机1台、15M单晶探头1支、5M双晶探头1支、延迟块1个、耦合剂1瓶、5号电池2节、文件1套 |
可选配置 | 4mm单晶探头、双晶(4mm探头、2M高穿透探头、7M小管径探头)数据传输线 |
材料声速表
材料 | 声速(m/s) |
铝 | 6340--6400 |
钢 | 5920 |
不锈钢 | 5740 |
黄铜 | 4399 |
铜 | 4720 |
铁 | 5930 |
铸铁 | 4400--5820 |
铅 | 2400 |
尼龙 | 2680 |
银 | 3607 |
金 | 3251 |
锌 | 4170 |
钛 | 5990 |
锡 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 2760 |
环氧树脂 | 2540 |
冰 | 3988 |
镍 | 5639 |
树脂玻璃 | 2692 |
聚苯乙烯 | 2337 |
陶瓷 | 5842 |
聚氯乙烯 | 2388 |
石英 | 5639 |
硫化橡胶 | 2311 |
聚四氟乙烯 | 1422 |
水 | 1473 |
如何在实验室用数显维氏硬度计检测分析方案详细版
如何在实验室用全自动纤维测定仪对品、饲料、饮料等分析方案详细版
如何在实验室用全自动还原糖测定仪对蜂蜜还原糖等分析方案详细版
黄曲霉毒素B1快速检测仪 天研粮食食品饲料黄曲霉毒素检测仪
黄曲霉毒素检测仪天研呕吐毒素黄曲霉毒素定量分析仪
掌上式生鲜肉新鲜度分析仪
便携式氢气纯度分析仪天研便携式氢气纯度分析仪
全自动农兽药残留检测仪 48通道农兽药残留检测仪
全自动农兽药残留检测仪
全自动农药残留检测仪 天研农药残留检测仪
原子吸收分光光度计 天研六灯位原子吸收分光光度计
便携式微量氧分析仪
台式数显折射仪TY-P1车用尿素检测仪
鸡蛋品质分析仪 天研多功能蛋品质分析仪
顶空气体分析仪TY-DK01膨化食品包装残氧仪
便携式个人剂量报警仪TY-GHJ01核辐射剂量报警仪
地下管线检测仪TY-GX01金属管道路经走向查找仪
电子皂膜流量计
