方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 体外诊断类生物药品 |
检测项目 | 含量测定>色谱法, 质谱法 |
参考标准 | 无 |
摘要 本应用简报介绍了: ? 利用 Agilent 1200 快速分离液相色谱(RRLC)系统高分离度分离体外代谢实验中得到 的代谢物 ? 利用 Agilent 6520 QTOF 质谱仪采集用于计算机辅助代谢物鉴定的数据 ? 利用 Agilent MassHunter 代谢物鉴定软件高效鉴定预期代谢物 ? 奈法唑酮药物预期代谢物的代谢物鉴定数据分析结果
新候选药物代谢物的分析是药物发现和开 发过程的重要步骤。要评价提高该重要领 域分析效率的新技术,通常需要使用众所 周知的化合物作为参照。药物奈法唑酮1 就是这样一种能产生大量已知代谢物的化 合物,可用于这一评价研究。为了证明 MassHunter MetID 用于可能代谢产物鉴 定的有效性,使用该特殊化合物进行了测 试。MassHunter MetID 软件采用多协调 算法对 QTOF MS 和 MS/MS 数据进行分 析,该策略能够标准化单个算法的影响从 而得到可信的总体结果2。本应用简报介 绍了利用 Agilent 1200 RRLC 系统和 Agilent 6500 系列精确质量 QTOF 质谱仪 进行代谢实验数据采集,并采用 MetID 软 件进行计算机辅助数据分析。以奈法唑酮 药物的预期代谢物和非预期的代谢物3为 例,进行了详细的数据分析结果讨论。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
