方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 婴幼儿配方乳粉 |
检测项目 | 非法添加>三聚氰胺 |
参考标准 | 无 |
通过利用安捷伦 7890A/7000A 系列带 Ultimate Union 吹扫的三重串联四极杆 GC/MS 联用和反吹技术,开发了一种快速筛选和确认婴儿奶粉和豆制品中的三聚氰胺、三聚氰 酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺和氰尿酸的方法。该方法中的提取及衍生过程与 FDA(美国 食品和药物管理局)的 GC/MS 方法相同。在 0.16 到 2.5 ppm 的浓度范围内可获得卓越的 线性度(R2>0.99),且运行时间不到 15 分钟。
由于在美国生产的奶粉、分布于加拿大市场的巧克力、在荷兰销 售的饼干、在泰国销售的炼乳以及在香港销售的鸡蛋中均检测到 了三聚氰胺,在食品中搀杂三聚氰胺已迅速成为一个国际问题。 对此,许多国家已经建立了针对三聚氰胺的许可浓度限制,如 FDA 要求婴儿奶粉中三聚氰胺的最高残留限量(MRL)为百万分 之一(1 ppm),其他产品则为 2.5 ppm。FDA 的 GC-MS 筛选法 [1]能够检测的三聚氰胺及其类似物(三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸 二酰胺和氰尿酸)的灵敏度为 2.5 ppm。然而,FDA 在 2009 年 2 月 的进口警报要求所采用的测试方法对于三聚氰胺及其类似物的检 测灵敏度必须达到 0.25 ppm,以保证检测结果符合 MRL 规定。 因此,在新的规定下,FDA 的 GC-MS 筛选法已不能适用于筛选 三聚氰胺及其类似物,其确认也需要通过额外的正交法进行。 本应用中说明的方法对 FDA 的 GC–MS 筛选法进行了改进,采用 了新型 Agilent 7000A 系列三重串联四极杆 GC/ MS 联用技术。 改进后的新方法不改变样品的提取和衍生程序,通过使用带吹扫 接头的气相色谱柱和反吹技术,使得运行时间在 15 分钟以内。 该方法可以使三聚氰胺及其类似物的检测精度达到 0.25 ppm,其 定量也具有高度的重现性和准确性。最重要的是,这种方法经一 次短时间运行就能实现三聚氰胺及其类似物的筛选、定量和确认。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
