成品汽油及汽油馏分中苯含量的测定遵守 CAA 的要求:ASTM Method D 3606
2022/10/31   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 汽油
检测项目 含量分析>苯含量
参考标准
AC 公司汽油中苯、甲苯分析仪以 Agilent 6890 系列的气相色谱系统(GC, Agilent 化学工作站和自动液体进样器)为基础。分析仪分离并检测成品汽油中的苯,甲乙酮(MEK 内标)和甲苯组分。样品分析及给出完整报告大约需要 10 分钟。这里给出一个详细的仪器配置,分析条件和结果的介绍。
方案下载
配置单
方案详情
美国 1990 年清洁空气法案 (CAA) 对于燃料的组成做 了指导性规定。为了达到 CAA 的要求,美国环境保 成品汽油及汽油馏分中苯含量的测定遵守 CAA 的要求:ASTM Method D 3606 应用 气相色谱法 护局 (USEPA) 提出了针对降低空气中一氧化碳,氮氧 化合物,臭氧的和碳氢化合物含量的计划。全世界的 炼油厂都在调整他们的工艺以适应美国环境保护法规。 为了减少机动车有毒化合物的排放,发布了一项法规 限定了汽油中有毒化合物的含量。重整汽油 (RFG) 规格标准要求降低汽油中总芳烃,苯,和烯烃的含量。 CAA 将苯归类为一种有毒的空气污染物,在 RFG 中 苯的体积百分含量不能超过 1%。为了达到苯的限制 规定,必须全过程对苯含量进行定量测定。 EPA 规定 ASTM D 3606-92 作为唯一的用于测定汽油 中苯含量的检测方法。AC 公司的汽油中苯/甲苯含量 分析仪可在一次分析中将苯、内标以及甲苯从轻烃和 重烃中全部分离出来,满足 ASTM D 3606-92. 方法的 各项指标要求。这种分析仪也可以测量其他汽油馏分 中苯和甲苯的浓度。了解馏分中苯和甲苯的浓度,炼 制人员可以优化他们的生产过程。 AC 公司苯/甲苯分析仪配置了 2 根色谱柱和一个热导 检测器 (TCD) 的 Agilent 6890 系列气相色谱仪。
上一篇 用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
下一篇 成品油中芳烃的测定:方法 ASTM D5580 应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津普伦科技 方案 成品汽油及汽油馏分中苯含量的测定遵守 CAA 的要求:ASTM Method D 3606
