二维气相色谱采用中心切割技术分析汽油 中的氧化物和芳烃
2022/10/31   下载量: 1
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 汽油
检测项目 含量分析>其他
参考标准
本文描述了二维气相色谱方法分析汽油中氧化物添加剂和芳烃。本方法采用的 Agilest 6890N 气相色谱系统,配备了Deans switch 设备动态地进行中心切割将汽油基体切入到第二根色谱柱。这一技术增强了分离度,使得氧化物和芳烃化合物与烃类基质完全地分开。独特设计的中心切割装置,可快速简便地设定切割时间。Agilent 6890N 电子流量控制 (EPC) 使得系统具有更好的保留时间的精密度,就保证了更窄的切割时间从而获得更好的分离度和定量的精密度。这一设计也大大改善了系统的过载和峰形不好的情况。因此提高了极性低含量添加剂分析结果的可信度。多种常用的氧化物添加剂和芳烃化合物的测定证实了系统卓越的校正和定量性能。Agilest 6890NGC EPC 采用反吹技术可以大大的减少分析时间,提高了分析效率。
方案下载
配置单
方案详情
汽油是复杂化学混合物,是由含有低沸点的芳烃化合 物和可改善性能和减少排放的极性添加剂如醇、醚组 成的。气相色谱法定量测定这些添加剂是困难的,因 为没有一根柱子能够完全快速地将目标化合物从复杂 的烃类基质中分离出来。二维气相色谱通过采用二根 不同选择性的 GC 色谱柱提高了方法的整体分离能力 从而解决了这个问题。 两根柱子的连接是采用一个切换设备,将在第一根色 谱柱上没有完全解决的部分输送到第二根色谱柱,得 到完全的分离。 美国测试与材料协会 (ASTM) 以二维色谱为基础上建 立了一系列分析汽油中氧化物和芳烃的方法。[1, 2]. 这些方法使用一个气体切换阀。这些使用广泛的方法 要保持好的色谱峰形就需要一个昂贵的,高质量的阀。 同时这些阀需要日常维护,最终还需要关闭系统进行 维修或更换。
上一篇 用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
下一篇 采用二维气相色谱法和火焰离子化检测器分析苯中痕量噻吩
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津普伦科技 方案 二维气相色谱采用中心切割技术分析汽油 中的氧化物和芳烃
