方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 香精香料 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | . |
使用 Agilent J&W DB-Wax 超高惰性气相色谱柱和 DB-Wax 气相色谱柱通过 GC/FID 和 GC/MSD 对薰衣草精油样品进行分析。分析鉴定出了三十六种主成分。DB-Wax 超 高惰性气相色谱柱表现出与 DB-Wax 气相色谱柱相同的选择性。然而,DB-Wax 超高惰 性气相色谱柱在复杂精油的活性化合物分析中具有更出色的峰形和更高灵敏度。
薰衣草精油是应用最广泛的精油之一。这种精油常被添加在护发和护肤产品中,是香水 中常用的一种香精成分。薰衣草精油也广泛应用于芳香疗法中,认为其具有镇静、防止 肠胃胀气以及止腹痛的功效 [1]。这种精油通常含有 100 多种单一组分,其中许多含量 少的成分常无法得到鉴定或定量分析。薰衣草精油通常含有高浓度的芳樟醇和乙酸芳樟 酯以及中等浓度的薰衣草乙酸酯、松油烯-4-醇和熏衣草醇。1,8-桉叶素和樟脑的含量通 常在较低水平至中等水平之间波动 [2]。
不同供应商提供的相同品种薰衣草精油组成之间 可能存在很大差异。其组成取决于种类、产地、土壤、天气条件、以及农夫和蒸馏人员 的专业水平。由于市场价值较高,薰衣草精油经常通过掺假增大体积,或通过价格低廉 的精油冒充以获利。通过化学分析对精油的表征是生产环节中的一个强制性步骤,分析 常由研究人员以及质量控制实验室进行。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
