二维气相色谱采用中心切割技术分析汽油 中的氧化物和芳烃
2022/11/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目
参考标准 .
本文描述了二维气相色谱方法分析汽油中氧化物添加剂和芳 烃。本方法采用的 Agilest 6890N 气相色谱系统,配备了 Deans switch 设备动态地进行中心切割将汽油基体切入到第 二根色谱柱。这一技术增强了分离度,使得氧化物和芳烃化合 物与烃类基质完全地分开。独特设计的中心切割装置,可快速 简便地设定切割时间。Agilent 6890N 电子流量控制 (EPC) 使 得系统具有更好的保留时间的精密度,就保证了更窄的切割时 间从而获得更好的分离度和定量的精密度。这一设计也大大改 善了系统的过载和峰形不好的情况。因此提高了极性低含量添 加剂分析结果的可信度。多种常用的氧化物添加剂和芳烃化合 物的测定证实了系统卓越的校正和定量性能。Agilest 6890N GC EPC 采用反吹技术可以大大的减少分析时间,提高了分析 效率。
方案下载
配置单
方案详情
汽油是复杂化学混合物,是由含有低沸点的芳烃化合 物和可改善性能和减少排放的极性添加剂如醇、醚组 成的。气相色谱法定量测定这些添加剂是困难的,因 为没有一根柱子能够完全快速地将目标化合物从复杂 的烃类基质中分离出来。二维气相色谱通过采用二根 不同选择性的 GC 色谱柱提高了方法的整体分离能力 从而解决了这个问题。 两根柱子的连接是采用一个切换设备,将在第一根色 谱柱上没有完全解决的部分输送到第二根色谱柱,得 到完全的分离。 美国测试与材料协会 (ASTM) 以二维色谱为基础上建 立了一系列分析汽油中氧化物和芳烃的方法。[1, 2]. 这些方法使用一个气体切换阀。这些使用广泛的方法 要保持好的色谱峰形就需要一个昂贵的,高质量的阀。 同时这些阀需要日常维护,最终还需要关闭系统进行 维修或更换。
上一篇 用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
下一篇 二维气相色谱采用中心切割技术分析汽油 中的氧化物和芳烃
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津普伦科技 方案 二维气相色谱采用中心切割技术分析汽油 中的氧化物和芳烃
