二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度
2022/11/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目
参考标准 .
二维气相色谱不仅可以改善分离度还可以大大缩短分析时间。 二维气相色谱系统配备一个简化的 Deans switch 技术用来分 析改性燃料乙醇中的乙醇含量。通过采用两根选择性不同的短 分析柱,二维气相色谱的这种应用由于无需柱温的冷却,可将 整个分析时间比 ASTM D5501 方法缩短 10 倍。[1] 这种操作简 便的系统在测量的定性定量方面具有很高的精确性。
方案下载
配置单
方案详情
含氧化合物添加进汽油中有助于提高辛烷值并且减少 燃烧产物的烟雾排放量。此前, 甲基叔丁基醚 (MtBE) 一直是新配方汽油 (RFG) 中最广泛采用的氧化物添加 剂。然而由于 MtBE 对地下水的污染问题导致重新选 定乙醇为首选的汽油添加剂。 二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度 应用 一直是通过生物的发酵和蒸馏来生产燃料级乙醇。产 品中含有 85%-98% 乙醇和水以及甲醇等天然的混杂 物。在用作汽油添加剂之前,燃料乙醇是通过添加 2 to 5 vol% 汽油进行改性为不再适合饮用的溶液,这 最终产品就叫改性燃料乙醇。ASTM 规定 D4806 给 出了改性燃料乙醇的性能指标要求 [2]。 必须采用气相色谱法测定改性燃料乙醇的总纯度以检 查达到 ASTM 的指标要求,同时要确定水中混杂的 甲醇的数量。由于甲醇也是一种含氧化合物,会影响 到最终的新配方汽油的质量结果,必须确定甲醇的浓 度。然而天然汽油改性剂的加入使得测量变得复杂, 因为很难将甲醇和乙醇从天然汽油中的烃类物质分离 开。ASTM 方法 D5501 采用气相色谱及 150 米的甲 基硅氧烷毛细柱,在低温下将甲醇和乙醇从低沸点烃 类物质中分离出来 [1]。虽然这种方法有效,但运行时 间超过了 40 分钟,并且需要用低温冷却剂。 二维气相色谱 (2-D GC) 为这一分析提供了另一种更 加快速的解决方案。通过两个不同选择性的分析柱的 组合,完成极性乙醇从非极性烃类中的分离。分离时 间比用一根长色谱柱所需的时间大大缩短,第一根预 柱可以快速,不完全地将目标化合物从基质中的主体 化合物中分离出来。
上一篇 用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
下一篇 二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津普伦科技 方案 二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度
