采用 Poroshell SB-C18 快速分析精对苯二甲酸母液中的 8 种芳香羧酸 (PDF)
2022/11/14   下载量: 1
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 基础有机原料
检测项目 含量分析>纯度及杂质含量
参考标准 .
本文采用 Agilent Infinity 1260 四元系统结合表面多孔层色谱柱 Poroshell SB-C18 分析 了精对苯二甲酸母液中的 8 种芳香羧酸(偏苯三酸、羟甲基苯甲酸、邻苯二甲酸、对苯 二甲酸、4-羧基苯甲醛、甲苯二甲酸、苯甲酸和对甲基苯甲酸)。8 种芳香羧酸分离度良 好且不受 PTA 母液中的其他杂质干扰,一次样品分析只需 13 分钟即可完成。连续 6 针 进样,8 种芳香羧酸峰面积 RSD% ≤ 0.18%,保留时间 RSD% ≤ 0.05%。实验证明,该方 法可用于 PTA 母液中芳香羧酸的常规检测。
方案下载
配置单
方案详情
    精对苯二甲酸 (PTA) 是生产合成树脂、涤纶 纤维等产品的重要原料。PTA 中的对甲基 苯甲酸 (p-TOL) 和 4-羧基苯甲醛 (4-CBA) 常 作为重要控制指标来反映产品质量[1],因为 两者均会引起侧链反应,是聚合物链的终止 剂,使聚合产品的相对分子量降低,影响其 质量及特性粘度。然而,受生产工艺和原料 纯度的影响,在 PTA 生成过程中会产生更 多的杂质,芳香羧酸便是主要部分。PTA 母 液中各种芳香羧酸的含量不仅可以直接反应 出对二甲苯氧化过程配料比和原料纯度的问 题,还可以为后续的加氢精制过程提供参考 依据。
     随着全球对 PTA 需求量的不断增加,为 控制最终 PTA 产品的合格率,降低生产成 本,PTA 母液中各种芳香羧酸的检测也日益 受到 PTA 生产企业的关注。HPLC 作为实验 室常规分析工具是 PTA 母液中芳香羧酸检 测的有力工具[1-4],本文采用反相高效液相色 谱 (RP-HPLC),结合 Poroshell SB-C18 色 谱柱开发了 8 种芳香羧酸的快速分析并成功 用于 PTA 母液分析。
上一篇 用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
下一篇 将现有肉类抗生素分析方法转换和优化为使用 MS/MS 检测的安捷伦 Poroshell 120 EC-C18 色谱柱分析方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津普伦科技 方案 采用 Poroshell SB-C18 快速分析精对苯二甲酸母液中的 8 种芳香羧酸 (PDF)
