方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | . |
本文介绍了用于普通 HPLC 上的快速液相分析方法。文中使用 Agilent InfinityLab oroshell120 SB-C18 色谱柱分析槐角苷对照品及银杏叶提取物制品,目标物峰形良好,能够有效与样品中的杂质分离,得到准确的测定结果。同时与采用 Agilent 5 TC-C18 (2) 色谱柱的常规方法进行对比,本方法经过简单的方法转换,即可缩短约 60% 的分析时间。该方法适用于银杏叶提取物中槐角苷的快速、高效分析。
银杏叶中主要活性成分为黄酮类化合物,具有一定的扩血管作 用,可辅助治疗心脑血管疾病。市场上有各种银杏制品,银杏叶 片、软胶囊和滴丸皆为常见的银杏叶提取物制品。但银杏中还含 有有毒的银杏酸,在提取工艺中需尽可能减少银杏酸成分含量。 为了保证银杏叶制品的质量,《中国药典》中明确规定了银杏叶 提取物检测总黄酮醇苷含量及银杏酸限量。其中总黄酮醇苷的含 量,由分别测得的槲皮素含量、山柰素含量及异鼠李素含量按照 公式换算获得。 槐角提取物中同样含有槲皮素、山柰素及异鼠李素,并且不含有 毒成分银杏酸。但从银杏叶与槐角两味药材在《中国药典》中的 描述看到,两者功效不同。在生产过程中存在以槐角苷提取物代 替银杏叶提取物的现象属于掺假行为,而原有方法无法区分。 中国食品药品检定研究院研究制定了多个有关银杏叶制品的检 测方法,并发布了《银杏叶软胶囊中槐角苷检查项补充检查方 法》。此方法采用 Agilent 5 TC-C18 (2) 色谱柱(4.6 × 250 mm, 5 μm,部件号 588925-902),简单有效,可准确测定槐角苷的 含量。 本文在此基础上开发了快速液相色谱方法,采用 Agilent InfinityLab Poroshell 120 SB-C18 色谱柱(4.6 × 100 mm,2.7 μm,部件号 685975-902),在 20 min 内完成分析,大大缩短分析时间。同时 兼容常规液相色谱系统,可在普通液相色谱系统上实现快速分析 需求。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
