方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | . |
三环抗抑郁药 (TCA) 于 20 世纪 50 年代早期首次被发现,并于 50 年代后期进入市场。它 们的化学结构中包含三个环。四环抗抑郁药包含四个环,是一类与三环抗抑郁药极为相 似的抗抑郁化合物。 环状抗抑郁药为首批开发出的抗抑郁药之一。尽管这类药物目前经常被副作用更少的新 型药物取代,但它们仍然是许多患者的良好选择。环状抗抑郁药通过增加血清素和去甲 肾上腺素等大脑可用的神经递质来发挥作用。这一作用有助于改善脑细胞通讯,转而对 情绪产生影响。与去甲替林和地昔帕明等仲胺类 TCA 相比,多塞平和阿米替林等叔胺类 TCA 是更有效的血清素再摄取抑制剂 [1,2,3]。
三环胺类也是重要的色谱探针。图 1 显示了这些具有高 pKa 值 (9.2 - 9.6) 的化合物的结构。在 pH 为 7.0 的条件下,硅醇基处于 离子化形态,此时 TCA 等碱性探针处于高度质子化状态。在中性 pH 条件下,硅醇基解离暴露活性位点与 TCA 发生离子交换作用。 如果暴露的硅醇基越多,峰拖尾就会越严重。阿米替林的拖尾因 子可用作硅醇基活性的衡量指标 [4]。 在本研究中,我们比较了 Agilent Poroshell HPH C18 色谱柱和另 一家供应商提供的色谱柱对三环抗抑郁药的分析性能。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
