方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 葡萄酒及果酒 |
检测项目 | 重金属>其他 |
参考标准 | . |
砷 (As) 天然存在于环境中,但人类活动也会造成某些地区的砷含量增加。人为砷来源包括采矿、冶炼和发电等工业过程,以及农业农药和木材防腐剂等[1]。一旦发生砷污染,其在环境中可存在数十年。例如,在 20 世纪 70年代禁止了含砷农用化学品的广泛使用,但在一些土壤中,砷酸铅和砷酸钙的含量仍然很高。土壤和水中的砷可被农作物吸收。以葡萄酒为例,砷含量也会受到酿酒过程的影响。
砷在食品和饮料中以多种形式存在,每种形式的毒性各不相同。砷的无机 形式 (iAs) 包括 As(III)(亚砷酸盐)和 As(V)(砷酸盐),这些形式的毒性 最高,被归类为 1 类致癌物质。相比之下,砷甜菜碱 (AB) 是新鲜海鲜中含 量最高的 As 形式,对人体基本上无毒。由于不同形态 As 毒性的极大差异以及 iAs 潜在的健康威胁,因此很有必要测定食品中各 种形态砷的含量,而不仅仅是总 As 浓度。美国食品药 品监督管理局 (FDA) 对苹果汁中的 iAs 规定了 10 µg/kg (ppb) 的行动限值[2],但美国目前尚未颁布葡萄酒中 As 含量的控制法规。加拿大(酒商质量联盟 (VQA),安 大略省)和欧洲(国际葡萄与葡萄酒组织 (OIV))分别 将葡萄酒中总砷的最高可接受限值规定为 100 µg/L 和 200 µg/L (ppb)[3, 4]。 食品砷污染是公众关注的焦点。因此,非常需要快速可 靠的筛查方法来准确测定食品和饮料中的 iAs 含量,以 满足现有和未来的法规要求。其中,最有用且可靠的一 种方法是,使用高效液相色谱 (HPLC) 对不同形态的砷 进行分离,然后采用电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 进行定量分析[5]。 本文所述的方法基于先前由 Jackson 开发的 As 形态分 析方法,该方法将 HPLC 与串联四极杆 ICP-MS (ICPMS/MS) 联用[6]。本研究也采用 HPLC-ICP-MS/MS。然 而,与分别分析 iAs 形态不同,在分析之前先用过氧化 氢将 As(III) 氧化为 As(V)[7, 8]。本方法通过转化 As(III) 并 以 As(V) 的形式分析所有无机形态,能够在 2 分钟内 将一甲基胂酸 (MMA) 和二甲基胂酸 (DMA) 与 iAs(呈 As(V) 形态)分离。本方法的分析时间比当前用于 As 形 态分析的 FDA 方法快 10 倍[9]。 在本研究中,在 ICP-MS/MS 碰撞/反应池 (CRC) 中采用 氧气作为反应气体,以解决对 75As 的光谱干扰,同时保 持出色的灵敏度。结果证明,新方法具有出色的准确性 和重现性。由两个参与实验室分析同一种葡萄酒基质, 对本方法进行了进一步验证。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
