方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>药品 |
参考标准 | . |
采用 Agilent 7700x ICP-MS 和 Agilent 1260 LC 完成了环境水样中碘普罗胺的测 定。使用高基体样品引入 (HMI) 技术实现氢氧化钠 (NaOH) 洗脱液的持续运行, 八极杆反应池系统 (ORS3 ) 结合氦气模式减少了碘 (m/z 127) 的多原子干扰。
碘普罗胺是一种含碘的造影剂 (ICM),可通过 X 射线或电 脑断层成像术 (CT) 扫描对体内组织或血管成像。碘普罗胺 通常以 g/L 的浓度水平施用给病患,并在 24 小时内随病 患的尿液排出 [1]。它的亲水性 (log Kow = –2.33) 和非离子 性极强,使其能在环境中持久存在。碘普罗胺的分子式是 C18 H24 I 3 N3 O8 ,其化学结构如图 1 所示。 图 1. 碘普罗胺的化学结构 有关地表水和废水中存在碘普罗胺的报道很多,浓度范围 从几个 ng/L 到污水处理厂的高达 10 µg/L [2–4]。此外, 已知 ICM 可抗污水处理,研究表明传统的处理工艺很难将 其除去 [2, 5–7]。由于它的存在和环境持久性,有人提议用 碘普罗胺作为废水污染的潜在指示剂 [8]。 最近的研究表明,碘普罗胺及其他 ICM 在水处理工艺的 氧化和消毒过程中可形成有毒的碘化消毒副产物 (I-DBP) [4, 9, 10]。已知某些 I-DBP 的毒性要比氯化和溴化的消毒副 产物高好几倍 [11–13],但是目前美国环境保护署 (USEPA) 和其它管理机构尚未对其进行管制。大多数针对碘普罗胺和其它 ICM 所建立的分析方法使用的 是液质联用技术,质谱仪通常是三重四极杆质谱仪 [9, 14– 17]。离子阱和核磁共振的混合型方法也有被采用。本应用 简报介绍了使用 Agilent 1260 LC 和 Agilent 7700x ICP-MS 对水提取物中亚 ppb 级的碘普罗胺进行灵敏、可重现性 分析的最佳条件。当进样量为 500 µL 时,我们在稀释的 甲醇提取物中获得了低至 0.1 ppb 的碘普罗胺方法报告限 (MRL);在理论上,这相当于环境水样中的 MRL 可低至 2 ppt 的水平。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
