方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | . |
本应用简报介绍了 EPA 方法 537 中使用的全氟和多氟烷基化合物 (PFAS) 的改进的萃 取方法,使用安捷伦弱阴离子交换 (WAX) 柱从饮用水中萃取 30 种 PFAS(包括 EPA 537 中的所有 14 种)并使用 Agilent 1260/6470 LC/MS/MS 系统进行分析。
PFAS 具有表面活性剂特性,可用于许多 特殊应用,例如不粘炊具、阻燃剂、防污 服和地毯,它们可以抗降解或阻燃。此特 性也使生物体难以将其代谢,疏脂疏水, 从而导致其在环境中具有持久性。这种种 类多样的人造化学品的生物积累性通常与 链长成正比,并且可能与血液蛋白结合或 在肝脏中累积,导致各种代谢问题。 由于上述化合物在环境中的持久性,以 及后续的生物积累性,US EPA 规定饮 用水中两种化合物总浓度的健康警告 值为 70 ng/L,并发布了方法 5371 ,其 中描述了通过 LC/MS/MS 定量分析饮 用水中上述 14 种化合物的浓度。本应 用简报介绍了一种与 EPA 方法 537 相 当的离线固相萃取 (SPE) 方法,该方法 可以从大体积的水样中萃取并分析 30 种全氟/多氟烷基化合物,尤其详细介绍 了 Agilent WAX 柱的使用。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
