方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>多环芳烃类化合物 |
参考标准 | . |
本文将传统水样离线固相萃取、富集方法用具有阀切换功能的液相色谱系统代替,建立 了采用全自动在线固相萃取-超高效液相色谱联用系统测定自来水中痕量多环芳烃含量 的方法。该方法采用大体积进样方式,直接将 2.4 mL 样品加入到在线固相萃取小柱进 行浓缩和净化,再将浓缩、净化好的样品在线转移至分析柱进行分离,采用二极管阵列 检测器串联荧光检测器进行定量分析。方法灵敏度高,可有效检测自来水样品中低浓度 (ng/L) 多环芳烃。精密度实验结果显示,各多环芳烃保留时间稳定,相对标准偏差小于 0.04%,峰面积相对标准偏差除二苯并[a,h]蒽外均小于 5.0%。除去自来水中本底较高的 芴和菲外,自来水样品中低浓度多环芳烃的加标回收率在 90% - 144% 之间。实验结果 证明,该方法快速、简单易用、稳定性好、灵敏度高、自动化程度高,可用于自来水样 品中痕量多环芳烃的日常监测。
多环芳烃 (PAHs) 是一类具有致畸、致癌和致突变作用的有机化合物,广泛存在于土壤、 空气、水体以及各类食品中,已被多个国家和机构列为最严重有机污染物。为严格控制 日常饮用水中多环芳烃的含量,美国环保署规定了饮用水中多个多环芳烃的最大污染水 平,其中苯并 [α] 芘的限值是 0.2 µg/L [1],世界卫生组织也同样规定了苯并[α]芘的最大准 则值为 0.7 µg/L [2]。我国《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)更严格规定了苯并[α] 芘的限值为 0.01 µg/L,多环芳烃总量不得超过 2 µg/L [3]。 由于多环芳烃的低溶解度和对颗粒物的高亲和力,以至于在水中的浓度通常并不高。为 了测定水体中痕量的多环芳烃,需要对水样进行高富集倍数的浓缩才能达到仪器的检出限。 以高效液相色谱荧光法为例,往往需要将 1 L 或 10 L 的水样进行液液萃取或固相萃取,最 后浓缩至 0.1 ~ 0.5 mL 作为进样溶液。这种方式可以很好的满足灵敏度要求,但样品前处理比较麻烦、耗时较长且对样品的需求量很大。Peter Popp 等[4] 采用自制的微型化搅拌棒以吸附萃取的方式对水样中的多环芳烃 进行萃取浓缩,仅需 10 mL 水样即可达到 0.2 - 2 ng/L 的检出限。 然而该方法自动化程度不高,对于大批量样品来说无法做到高通 量自动分析,很难推广为常规的水质监测方法。近年来,在线固 相萃取联用色谱法[5-8] 被越来越多的用于代替传统离线固相萃取, 广泛用于水质中痕量物质的测定。这种技术自动化程度高、溶剂 消耗少且稳定性好,所需耗材和硬件都基于商品化产品,一旦方 法建立很容易进行推广。本文基于此技术,建立了采用全自动在 线固相萃取-超高效液相色谱系统测定自来水中 16 种痕量多环芳 烃的方法。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
