方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 治疗类生物药品 |
检测项目 | 特殊物质和基团 |
参考标准 | . |
本应用简报证实,使用配备新型 HILIC 色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260Infinity 生物惰性四元液相色谱仪,可对人免疫球蛋白 G 的 N-连接糖链进行灵敏、重现的分析。对人 IgG N-连接糖链文库分析的保留时间和峰面积精度进行测定。此外,对于具有低检测限和低定量限的五种糖链标准品(M5、A2G2、A2G2S1、FA2G2S1 和 A2G2S2)混合物,在 0.016-1 pmol 的范围内具有良好的线性。配备 Agilent AdvanceBio 2.7 μm 糖谱分析色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260Infinity 生物惰性四元液相色谱仪是一款出色的系统,可实现灵敏且重现的2-AB 衍生人免疫球蛋白 G 释放 N-连接糖链分析。
抗体代表一大类重组的治疗性蛋白 质,是一种主要的药物类别。此类 治疗性药物的疗效高度依赖于正确 的糖基化模式。目前,获批的所有治 疗性单克隆抗体 (mAb) 均为免疫球蛋 白 G (IgG)1 。对其糖基化模式的分析 是 QA/QC 流程中一个重要的环节。此 外,来自血浆的人 IgG 的糖基化模式 可以反映患者的健康或疾病状态2 。 人 IgG 中有一个单独的保守 N-连接糖 基化位点,位于每条重链 Fc 段的 Asn297 处3 。因此每个 IgG 可连接具有高 异质性的两个糖基,并可产生含至少 30 种糖型的混合物1 。来自血浆的人 IgG N-连接糖链主要为二分支复合型 结构,主要由零至两个半乳糖残基以 及一至两个唾液酸进行核心岩藻糖基 化。此外,人 IgG 携带少量的二分支 N-乙酰氨基葡萄糖 (GlcNAc) 残基。一 般来说,重组产生的 mAb 具有稍简单 的模式,不具有非岩藻糖基化或二分 支 GlcNAc 糖链结构4 。 这种 mAb 中还发现了甘露糖-5 等其他 更不成熟的高甘露糖结构,大多数量 较少5 。 由于复杂生物样品的糖基化分析得到 的丰度通常很低,因此蛋白质糖基化 模式的分析极具挑战性。使用亲水相 互作用液相色谱 (HILIC) 联用带荧光检 测器的 HPLC 分离 AB 标记的糖链结 构,是一种可靠且灵敏的糖基化分析 方法6 。本应用简报使用这种方法来测 定精度、线性和灵敏度。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
