使用安捷伦Poroshell 120 EC-C18色谱柱分析萘普生:无需头疼的方法调节 (PDF)
2022/12/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准 .
使用 Eclipse Plus C18 色谱柱和 Poroshell 120 EC-C18 色谱柱和 USP 方法进行萘普生的 分析。当使用 4.6 x 50 mm Poroshell 120 EC-C18 色谱柱时,通过调整方法可使分析时间 减少到原来的 22%,且不用重新验证。
方案下载
配置单
方案详情
药物测试的成本不可忽视,许多实验室管理者都在寻找不同的方法 来降低开支,如果实验室依旧使用液相色谱,则使用减少溶剂用量 和提高效率的方法。 广泛使用美国药典 (USP) 方法测试药物产品和原料。然而,USP 中 并不是所有的方法都采用更先进的技术,可能耗费比需要更长的时 间。根据 USP <621> 章中的建议,可以对这些方法做一些调整。 这种方法中可调节的范围包括:色谱柱长度,色谱柱材料,填料尺 寸以及进样量。其他在 USP 可调节的参数中没有一个可以提高方 法的通量。除此之外的改变则需要进行方法的重新验证。 萘普生是一类非甾体的消炎药 (NSAID),可以作为通用药。USP 中 萘普生的分析方法采用一根 L1 (C18),5 &micro;m 色谱柱。萘普生的结 构见图 1 所示。
上一篇 用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
下一篇 使用 Agilent 1200 Infinity 系列液相色谱方法开发解决方案和 Agilent MassHunter Walkup 软件的液相色谱 Walk-up 系统 (PDF)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津普伦科技 方案 使用安捷伦Poroshell 120 EC-C18色谱柱分析萘普生:无需头疼的方法调节 (PDF)
