使用Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案和Agilent Easy Access 软件的无人值守液相色谱系统 (PDF)
2022/12/27   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 其他
检测项目
参考标准 .
在化学合成实验室,新化合物的合成涉及到不同的用户。通常,一些研究小组或个人用 户需要同时运行不同的分析项目。在以下分析任务中,需要应用液相色谱-质谱联用技术: • 实时反应监测 • 反应产物控制 • 进行制备液相色谱分析前的色谱柱初选 • 制备色谱分离产物的纯度分析 • 快速简便地进入正在运行的液相色谱系统 • 提供具有不同选择性的色谱柱 • 预设色谱方法 • 快速报告样品分析结果
方案下载
配置单
方案详情
化学合成实验室的主要任务是获得新的化 合物,如新药物、新杀虫剂或新染料等, 这些化合物应满足公司一定的前提。通常, 要求按预定的结构进行合成,并且还需要 对这样的结构进行一些修饰。化合物的合 成涉及反应监测、反应产物控制、以及通 过制备色谱纯化后的化合物的纯度检查。 以前都是通过薄层色谱完成这些任务。有 了快速液相色谱/质谱联用系统(LC/MS), 化学家们能够更快地得到结果,更重要的 是,能够得到更多更深层析的信息。这就 是为什么越来越多的公司为他们的化学家 配备 LC/MS 的原因。 最近,无人值守 LC/MS 系统在这些方面 得到了应用。它更便于经验不足的用户使 用,能够以预定的色谱柱和色谱方法对所 提交的样品进行分析,并在运行结束后用 诸如 e-mail 等方式发送结果信息。许多情 况下,这些用户并不熟悉 LC/MS 系统。 因此,由超级用户负责监控 LC/MS 系统, 设定色谱方法,保持 LC/MS 系统正常运 行,并且在出错时能够重新启动系统。 通常情况下,有几个分析项目同时进行。 因此,不同用户组或不同的个人用户需要 进入正在运行的 LC 系统。更为重要的是, 由于化合物的性质不同,不同的项目经常 要求不同的分离选择性。 所有这些任务均能通过 Agilent 1200 系列 液相色谱方法开发解决方案和 Agilent Easy Access 软件得到实施。这一液相色谱系统最多能够使用不同长度和内径的 8 根色谱柱。超级用户可为已安装的色谱柱 设定不同的分析方法,包括合适的柱平衡 方法。超级用户还能为不同的用户组或个 人用户设置不同的项目,并对不同的用户 或用户组可以设置不同的权限。可以设置 优先顺序,例如,把反应监测样品设为最 优先级,从而可以立即得到分析。分析任 务完成后,可通过 e-mail 将报告发给相应 的用户。 本文中,我们将 Agilent 1200 系列液相色 谱方法开发解决方案与 Agilent 6410 单四 极杆质谱仪和 Easy Access 软件用于下列 实验室分析中: • 三个用户组均需要进入 LC/MS 系统 • 同时运行四个不同的分析项目 所有用户组均进行以下分析任务: • 反应监测 • 反应产物的质谱鉴定 • 用反应混合物进行色谱柱初选,寻找最 适于制备纯化的色谱柱 • 制备色谱分离产物的纯度控制
上一篇 用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
下一篇 计算机辅助复杂天然产物提取物分析——采用 Q-TOF 质谱和 Agilent MassHunter 代谢产物鉴定软件进行已知化合物的检测和未知化合物的鉴定 (PDF)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津普伦科技 方案 使用Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案和Agilent Easy Access 软件的无人值守液相色谱系统 (PDF)
