资料下载19年发布了《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范》和《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》。HJ355-2019水污染源在线监测系统中明确指出。每季度至少使用便携式明渠流量计比对装置对现场安装的超声波明渠流量计进行至少1次的比对测试,比对结果不符合要求的,按要求多现场的超声波明渠流量计进行校准,校准完成后再进行比对。同时要求便携式明渠流量计采用标准计算公式的方法进行比对。 执行标准: JJG711-1990《明渠堰槽流量计试行检定规程》 HJ/T15-2019《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》 HJ 354-2019《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》 功能特点: (1)适应于四种基本堰型:三角堰、 矩形堰、 等宽堰、 巴歇尔槽; (2)高精度信号采集模块,24 位采集精度,测量数据真实有效; (3)大屏幕彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,操作过程简便; (4)仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据; (5)可与电脑连接,将测量数据输出至U盘,便于用户对数据进行统计分析;(可选远程通讯功能) (6)可存储 20000 次的测量历史记录; (7)内含大容量锂电池,一次充电可连续测量 72 小时; (8)手提箱式设计,整机重量轻,方便用户携带。
便携式超声波明渠流量计和磁致伸缩流量计的区别
简介: 便携式超声波明渠流量计和磁致伸缩流量计都是常见的流量测量仪器,它们的主要区别在于工作原理和适用场景。 便携式超声波明渠流量计基于声速与液体流速的关系来进行流量测量,通过测量超声波在液体中的传播时间和波速来计算出流量;而磁致伸缩流量计则是利用电磁感应原理来测量流体中的涡流与流速的关系来进行流量测量。 1. 工作原理: - 超声波明渠流量计:利用超声波在液体中的传播速度与流速之间的关系进行流量测量。它通过发射超声波束并测量波束传播时间来计算流速,并结合流量槽的几何尺寸来计算流量。 - 磁致伸缩流量计:利用磁致伸缩效应测量液体中的电导率,并将电导率与流速进行关联。它通过在管道中放置电极和磁场来感知液体中的电导率变化,进而得到流速和流量。 2. 适用场景: - 超声波明渠流量计:适用于开放渠道、河流、水库等不可压缩流体中的流量测量。它通常用于户外环境,可便携携带,并且能够在不破坏现场环境的情况下进行测量。 - 磁致伸缩流量计:适用于封闭管道中的流量测量,如供水系统、工业流程中的液体流量。它通常需要安装在管道上,不适合频繁移动和现场测量。 3. 测量精度: - 超声波明渠流量计:具有较
自动烟尘烟气测试仪资料样本XY-705
简介:用途 大流量自动烟尘烟气测试仪采用皮托管等速采样、重量法测量烟尘质量浓度,定位电解法或光学原理测定烟道中的有害气体浓度,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等参数。本仪器选配低浓度取样管可对低浓度烟尘进行等速采样,滤膜(滤筒)称重的方法测量低浓度烟尘质量浓度。可广泛应用于环境监测、劳动保护、工业卫生、厂矿企业等部门进行管道污染源中的颗粒物采样和有害气体浓度采样,也可应用于烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。
COD的几种测定方法
简介:1、回流滴定: 主要适用于检测cod量大于30毫克/升的水样,检测上限约为700毫克/升。 优点:方法成熟,对仪器精度要求比较低 缺点:操作繁琐,误差较大 2、比色法: 主要是在实验室中采用的比较先进的检测方法。用分光光度计比色分析,可直接读取水样中的COD值 优点:克服滴定分析产生的误差,操作简单 缺点:检测成本比较高 3、微波法 微波法是近年发展起来的一种COD测试方法。主要
便携式水质采样器
简介:XY-3550型便携式水质自动采样器(下称采样器)是依据国标要求,结合客户的需求,所研发的水样采样器。该采样器集流量测量、水样采集、自动分瓶、恒温冷藏为一体,且具有体积小、方便移动、操作便捷、环保节能等特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。
COD快速测定仪的使用方法
简介:COD快速检测一般指的是COD测定仪,因为其检测时间短,使用方便,所以一般称为快速COD检测仪,其使用方法如下: 主要用到的工具有:1、COD消解仪,2、COD测定仪,3、移液器,4、COD预制试剂,5、试管等。 操作步骤: 1、首先打开消解器,点击COD消解程序,进行消解仪预热。 2、打开COD快速测定仪,和两支COD预制试剂,一直加入2毫升纯净水,另一只加入2毫升待测水样,拧紧试剂盖,摇匀,放入升温好的消解仪中,按计时键开始消解 3、消解完成后,蜂鸣器长鸣,取出试剂管进行冷却,可自然冷却或水冷,冷却完成后擦拭干净待测。 4、轻触COD测定程序,按提示放入空白样品后按确认键,仪器自动校零。按提示放入待测样品按测量键,显示样品浓度,吸光度,透光率,数据测定完成后可进行数据打印,保存等。
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
