GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》新标准于2023-02-01实施,新标准规定了室内空气质量的物理性、化学性、生物性和放射性指标及要求,描述了各指标的测定方法。适用于住宅和办公建筑物,其他室内环境内部的质量评价。
我司根据新标准研发生产的颗粒物采样器,完全符合GB/T 18883-2022室内标准中要求的颗粒物、苯并芘等的采样流量要求,并一机多用,还可用于微生物采样器。
产品简介
本仪器适用于室内可吸入颗粒物的测定。该仪器采用传感器、新材料等领域的高新技术,质量可靠、性能稳定、使用寿命长,适用于厂矿、环保、卫生、劳动、科研、气象等有关部门对大气进行常规监测和环境评估。
技术特点
■ 交直流两用,内置锂电池,连续工作大于7小时;
■ 采用无刷电机,负载能力强,可连续长时间工作;
■ 电子流量计,恒流采样;
■ 具有实时时钟,可设置定时采样,间隔多次采样;
■ 采样头采用铝合金材质,抗静电吸附;
■ 自动测量温度、气压,自动计算标况体积、参比体积;
■ 大尺寸中文点阵式液晶屏,自动调节对比度,可在零下30度正常工作;
■ 体积小、重量轻,携带方便;
■ 掉电保护功能,来电自动采样;
■ 具备RS232数字通信接口,可外接热敏打印机,方便数据输出。
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (0~30)L/min | 0.1L/min | 优于±2.0% |
流量稳定性 | 优于±2.0% | ||
流量重复性 | 优于±2.0% | ||
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 不超过±0.2% |
计前压力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
环境大气压 | (60~130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
定时开机 | 24小时制 | ||
等间隔采样时间 | 99小时59分内任意设置 | ||
等间隔采样次数 | 1~99次 | ||
仪器噪音 | <55 dB(A) | ||
主机尺寸(长×宽×高) | 305mm×185mm×240mm | ||
重量 | 约5.0kg | ||
电源 | AC(220±22)V, 50Hz或内置锂电池 | ||
功耗 | <200W |
采样头指标
PM2.5 切割特性 | Da50=(2.5±0.2)μm,〥g=(1.2±0.1)μm |
PM10 切割特性 | Da50=(10±0.5)μm,〥g=(1.5±0.1)μm |
采样流量 | 10L/min |
有效滤膜直径 | Ф37mm |
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
