XY-705型自动烟尘烟气测试仪是依据国家检定规程JJG680-2007《烟尘采样器检定规程》JJG968-2002《烟气分析仪检定规程》,吸取国内外同类仪器之优点,由我公司研发人员精心研制的新一代智能型烟尘烟气测试仪,该机技术性能指标符合国家环保局颁布的烟尘烟气采样仪的有关规定,实现烟尘、烟气同机采样及检测,大大缩短现场工作时间。适用于各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定和各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定。
1. 工作电源:交流220V±10%,50Hz(电源接地线应良好接地);
2. 环境湿度:0% ~ 95%;
3. 环境温度:-20℃ ~+45℃;
4. 大气压力:85 kPa ~ 106 kPa;
5. 适用环境:非防爆场合;
6. 进行野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施。
工作前准备
滤筒前处理和称重
滤筒前处理和称重:选用25mm(3#)玻璃纤维滤筒用铅笔将滤筒编号,在105~110℃烘箱内烘烤1小时,取出放入干燥器中冷却至室温。用感量0.1mg天平称量,两次重量之差不超过0.5mg,放入专用容器中保存。
干燥剂的装填
将干燥筒密封盖旋开,加入约3/4体积的具有充分干燥能力的变色硅胶(颗粒状),然后将密封盖旋紧即可。
检查仪器功能
选择干燥、避阳处,将仪器放置平稳。确认电源为交流220V后,接通电源线,打开电源开关,面板开关指示灯亮,检查显示器、键盘、采样泵等是否正常。
连接取样管与主机
将主机面板上的两个“DP” 接嘴用橡胶管(φ4×7)与取样管上的“皮托管接嘴”相连:皮托管面向气流方向的接嘴连接到“+”端,背向气流方向的接嘴连接到“-”端。
将汽水分离器的一个接嘴用φ8*12硅胶管与面板上标有“烟尘”的接嘴相连,汽水分离器的另一个接嘴与烟尘取样管的气路接嘴相连。
注意:请烟尘主机及采样枪上的接地线可靠连接到工厂接地体上,以保证设备和操作人员安全。
加装滤筒
记下滤筒编号,将滤筒装入取样管,旋紧压盖。
开机
确认仪器连接正常后,打开仪器电源开关,面板上的工作指示灯点亮,仪器进入初始状态,进行自检,自检结束显示主菜单。
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
