XY-6800R便携式明渠流量计比较系统不仅适用于明渠流量的测量,也适用于明渠流量计现场的比较检测、检验、验证和校正。采用XY-6800R便携式明渠流量计比较系统,可检查在线明渠流量计安装是否标准化,验证在线明渠流量计液位和流量计算参数(表达)设置是否正确,判断在线明渠流量计液位、流量等性能指标是否符合相关技术标准,检查在线明渠流量计与数据收集传输仪和中央控制平台之间的传输数据是否正确,同时,也可作为公司对明渠流量测量装置和在线明渠流量计进行自主校正的装置。计量单位可使用XY-6800R携带式明渠流量计对企业安装的在线明渠流量计进行现场检查
XY-6800R便携式超声波明渠流量计是一种新型的便携式明渠流量检测仪器,根据《HJ15-2019超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》的技术标准计算瞬时流量和累计流量。广泛应用于各环境监测站、污水处理站、水利、水利、科研单位、第三方运营企业对废水出口明渠进行标准堰槽流量测量,并与在线污水流量计进行数据比较。
明渠流量比对测量不仅适用于明渠流量的测量,也适用于明渠流量计现场的比对测试、检验、验证和校正。各环保部门采用携带式明渠流量计,可检查在线明渠流量计的安装是否标准化,验证在线明渠流量计的液位和流量计算参数设置是否正确,判断在线明渠流量计的液位和流量性能指标是否符合相关技术标准,检查在线明渠流量计与数据收集传输仪和中央控制平台之间的传输数据是否正确,同时,也可作为公司对明渠流量测量装置和在线明渠流量计进行自主校正的装置。
新国标HJ355中提到“每季度至少使用携带式明渠流量计检查设备对现场安装使用的超声波明渠流量计进行一次比较试验(检查前应对携带式明渠流量计进行校正)。如果比较结果不符合表1的要求,则应对超声波明渠流量计进行校正,校正后应再次进行比较,直至达标。”
携带式明渠流量计内置存储器,可保存1万次现场检查记录,内容丢失。携带式明渠流量计内置复印机,可现场打印校准报告,便于存储证据。
(1)液位偏差检查:用携带式明渠流量计检查设备和超声波明渠流量计测量同一水位观测段的液位值,进行比较试验,每2min记录一次数据对,连续记录6次,计算每组数据对的误差值,选择Hi作为流量计的液位检查偏差。
公司携带式明渠流量计主要用于现场对在线明渠污水流量计的性能参数评估和验收,也可扩大公司对明渠污水排放的流量测量。
携带式明渠流量计符合《运行考核技术规范》中污染物废水排放线上明渠流量计监督检查、现场检查检查、现场校准验证的管理要求和技术标准。同时,还可以满足环保部门水污染物排放线上明渠流量计现场检查监测的管理和技术规定。
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
