空气微生物采样器用于监测细菌和真菌的浓度和粒径分布。空气微生物采样器可以真实模拟人类肺部的沉积情况进行采集所有微粒,无论物理尺寸、形状或密度。
XY-W100六级微生物撞击采样器是一种多孔级联撞击器,通常用于测量环境空气中需氧细菌和真菌的菌落数和粒径分布。其按照空气动力学原理设计,由六个铝盘组成,每个撞击盘级包含多个精密钻孔采样器在一定程度上模拟这些微生物对肺部的渗透。
XY-W100空气微生物采样器是一种专门用于采集空气中微生物的设备,可以帮助科研人员进行微生物分析、生态学研究和环境监测等工作。由于采样器需要接触环境空气并吸附微生物,因此在使用前、后都需要对采样器进行消毒,以杀灭或除掉可能存在于采样器表面或内部的细菌、真菌或病毒等微生物,确保采集到的样本不受外界的干扰,保证采样的准确性。
采样器(安德森采样器)每级中可放置一个装有琼脂培养基的培养皿,用于收集采样空气中的微生物粒子,微生物粒子会随气流的撞击留在培养基上。随后培养皿可以取出,进行培养后,用菌落计算公式计算。
六级撞击式空气微生物采样器是参照安德森采样器,(国际标准的空气微生物采样器)依据微粒撞击原理,即经典的Stokes方程式而设计制造的。本机可将空气中的微生物直接收集到半固态的营养琼脂表面上,经过培养计数、计算、进而测定出每立方米空气中所含的微生物菌落数Cfu/m³。
特点:
1.捕获率:≥98%
2.捕获粒子范围:
第一级 >7.0um 孔径1.18mm
第二级 4.7-7.0um 孔径0.91mm
第三级 3.3-4.7um 孔径0.71mm
第四级 2.1-3.3um 孔径0.53mm
第五级 1.1-2.1um 孔径0.34mm
第六级 0.65-1.1um 孔径0.25mm
3.采样流量28.3L/min(可调节)
4.电源: DC12V 功率:35W
5.体积:Φ108mm x 192mm 主机:长230mm x宽 145mm x 高170mm
6.重量:撞击器:1kg 主机:3kg
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
