随着环境污染的加剧,人们对水质检测的关注越来越多。传统的水质检测仪器往往只能测定单一参数,难以全面准确地反映水质情况。而多参数水质检测仪可以实现同时测定多个参数,为水质检测提供了更加全面准确的数据。它采用多种先进的技术,如光学、电化学、离子选择性电极技术等,可以同时测定多个水质指标,如PH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、浊度等,从而全面反映水质状况。
使用便携式水质检测仪时可以避免由于气温等因素变化导致的数据差别。便携式多参数现场水质检测仪该仪器适合于实验室或者野外等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水、地下水、工业废水等各种水质中的多种参数进行分析测量,具有实验室级的精度,格的耗材和配置灵活等优点,同时适合实验室与野外现场使用,测量快速准确, 配置全面,精巧设计,便于携带。多参数水质快速测定仪,可快速测定水中COD、氨氮、总磷、总氮、重金属(总铬、六价铬、铜、镍、锌、铁等)、无机盐等常规水质污染参数,在水质分析领域的成熟技术,使整个分析系统更加完善,操作更加简单,仪器内置"标准测量"和"连续测量"模式。标准模式:通过对水样进行综合分析后,经过特定算法,得出最终浓度值;连续模式:对水样浓度值进行实时读数,测量快速。
多参数水质测定仪配备便携式水质消解仪可快速检测水质,智能消解仪会运用智能PID温度控制技术,根据预先设定好的温度范围,对放入加热槽中的溶液进行温度控制和调整,到达温度并恒温时消解完成报警提示。塑造稳定的水质监测环境,减少因温度变化而产生测量误差。
便携式多参数水质测定仪主要用于水处理工艺或者用水过程中的水质监测,所测量的水质参数参与过程控制,以实现优化水处理工艺,提升水处理效率的目的。同时,在保证水质达标的前提下,实现水处理过程节能降耗的目的。同时根据不同的水处理工艺需要监测的水质参数各不相同,总计可以超过数十种水质参数。
XY-600F型多参数水质检测仪,根据国家检测标准( G B ) 及环境部检测标准(HJ )研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;7寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
特点:
1、支持COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物……等30多项检测指标。
2、采用高性能32位单片机方案,性能佳、反应快速、检测准确。
3、选用7寸高清触摸显示屏,让体验焕然一新。
4、内置USB数据连接功能,可直接导出检测数据。
5、内置热敏打印机,实时数据打印。
6、更环保高效的检测方法;相比友商,试剂再节省30%,使检测成本更低。
7、更快捷的试剂使用;出厂试剂95%以上为液体试剂,直接使用;安全准确。
8、配套16孔智能消解仪,4.3寸工业级触摸屏设计,操作简单方便快速。
9、采用360°比色管旋转检测系统,一次检测多次测量、提高检测准确度。
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
