XY-150M手持激光甲烷遥测仪测量距离一般150-200米范围之内。
产品介绍
XY-150M型激光甲烷遥测仪采用TDLAS技术可实现甲烷气体的远程遥测,遥测仪是由发射单元和接收单元两部分构成,基于甲烷的分子结构对于特定波长的光具有吸收性质,如果光路上有甲烷气团存在,发射激光被部分吸收,接收器能够检测到光信号和光路上的气团分子数成比例的减少,从而精确快速计算出甲烷累计浓度含量,触发报警。具有检测距离远、灵敏度高的性能特点。适用于各类甲烷可能泄漏的场所,尤其适合架空管线、狭窄空间、居民厨房等因距离、障碍物导致巡检人员无法接近的场合。
遥测仪发射出的激光通过天然气泄漏气团时,甲烷气体会对该激光产生吸收,吸收后的激光通过物体反射后返回遥测仪,经过数据采集和处理得出甲烷气团的浓度信息,该浓度信息用甲烷柱体密度(ppm﹒m)表示:甲烷柱体甲烷浓度(ppm)×气团厚度(m)。
性能特点
远程测量能对不易接近的危险区域监测,可实时、连续、长期运行;
一个操作按键,操作简单;
手握式设计,轻便小巧,提高操作人员的灵活性;
反应速度快,探测响应时间不超过0.01s;
彩屏实时显示甲烷浓度、仪表内部温度及压力;
配置光学瞄准镜,瞄准定位更轻松;
自带换档机制,能够根据接收信号光的强弱自动调节档位;
模块化设计,系统兼容性好,扩展方便
技术参数
测量范围 | 0ppm•m ~ 50000ppm•m |
探测距离150米直线距离 | 150米直线距离 |
激光等级 | 探测激光:Class I;指示激光:Class IIIA |
响应时间 | 0.01s |
防护等级 | IP67 |
防爆等级 | Exib ⅡA T4 Gb |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
充电器 | 5V 2A |
设备电源 | 2节4000mA充电电池 |
瞄准方式 | 瞄准镜和指示激光 |
主机尺寸 | 长292mm;直径60mm |
主机材料 | 黑色拉丝氧化铝合金 |
产品重量 | 0.55kg |
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
