多气体分析仪手持式四合一气体检测仪 VOC气体PID检测仪
产品介绍:
XY-400MS是一款可任意选择四种有毒有害气体的检测仪,广泛用于不同环境下气体浓度的检测,主要石油、仓储、市政燃气、消防、冶金、生物医药、能源电力、电厂、化工、应急检测、受限空间检测、管道管路检测、环保局、电子等行业。
产品特点:
1、泵吸式采样,采样距离超过10米
2、2.3寸高清彩色屏
3、大容量数据存储,10万条数据容量可通过USB传到电脑
4、四种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面可调
5、气体浓度单位可快速切换
6、可显示最大值、最小值及平均值
7、中英文显示界面
8、内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度
9、4500mA大容量锂聚合物充电电池
10、声、光、振动三级报警,让用户更方便了解危险
11、可选高温高湿预处理系统及手柄处理更复杂的环境
检测气体: 任意1-4种气体
检测原理 :电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子
采样方式:泵吸式
采样流量:500ml/min
精 度:±3%FS
重 复 性:≤±2%
线 性 度:≤±2%
响应时间:T90≤20S
显示方式:2.3寸高清彩屏
显示语言:中英文
显示内容:4组气体显示,单组大字气体显示及单组曲线图形显示可转换
电池容量:4500mA聚合物充电电池
充 电 器:USB充电器
数据存储:1O万条数据容量
数据通讯:USB数据接口或选RS232接口
防护等级:IP65
防爆等级:ExiaⅡCT6
工作温度:-40℃~70℃
工作湿度:0-99%RH
尺寸重量:165mm×75mm×30mm 0.3kg
其它可选择检测气体表
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
