高效准确!挥发酚在线自动分析仪厂家经济实惠!
系统描述
独特的设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更 高的性价比。
1—选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有最小死体积,易维护高寿 命等优点。
2—微小计量组件:通过可视光电系统实现试剂精确计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定 量误差;同时实现了微量试剂的精确定量,每剂量仅为 1 毫升,大大减少了试剂使用量。
3—进样组件:蠕动泵负压吸入,在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区,避免了泵管的腐 蚀;同时使得试剂混合更为简洁灵活。
4—密封消解组件:高温高压消解体系,加快反应进程,克服了敞口系统腐蚀性气体挥发对设备 的腐蚀。
5—微量大配比计量组件:在保证微小计量试剂的同时,实现了不同试剂间大配比的准确计量难 题,大大提高了分析设备的准确度。
6—试剂管:采用进口改型聚四氟乙烯透明软管,管径大于 1.5mm,减少了水样颗粒堵塞几率
技术规格
2.1 方法依据:分光光度检测。
2.2 测量范围:0-10 mg/L (分档 0-2.0mg/L;0-4.0mg/L; 0-10.0mg/L;)。
2.3 准确度:不超过±5%或不超过±0.2mg/L。
2.4 重复性:≤10%。 2.5 测量周期:最小测量周期为
20 分钟,据实际水样,可在 5~120min 任意修改消解时间。
2.6 采样周期:时间间隔(10~9999min 任意可调)和整点测量模式。
2.7 校准周期:1~99 天任意间隔任意时刻可调。
2.8 维护周期:一般每月一次,每次约 30 min。
2.9 试剂消耗:小于 0.50 元/样品。
2.10 输出:RS-232,RS-485,4-20mA(选配)。
2.11 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)。
2.12 电源:AC220±10%V,50±10%Hz,5A。
2.13 尺寸:1250×330×420cm。
2.14 其他:异常报警和断电不会丢失数据; 触摸屏显示及指令输入; 异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
